关于不擦除EEPROM的问题
关于不擦除EEPROM的问题
版主你好,最近学习到MC9S08DZ16的EPROM模块,碰到一个头痛的问题,就是想在烧程序进单片机时不擦除EEPROM里面的数据,不知道如何设置,EEPROM的地址我是用默认的。看了论坛里面的帖子都没能解决,其中有个帖子说“在调试界面的File->Configuration里,选择Load,选中“Automatically erase and program into FLASH and EEPROM”(打勾),然后按它下方的“Advanced...”按钮设置” ,但是我发现调试软件的上的打勾那行是灰色的,不能选择,在"open and load options "界面下的也是不能选择,还有就是提出去这个帖子参考下,但是这个帖子已经失效了“http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=117299&ID=117299”,麻烦版主帮我思考下这个问题,在此先谢谢了。
你的调试软件某些功能不能选择,应该还是连接和通讯的问题。检查一下你选择的芯片类型和调试工具种类等信息是否正确。
评分次数
海纳百川  有容乃大
访问旧论坛数据库帖子的办法!~~
这个地址的帖子是论坛改版之前的帖子,数据库还在,但链接无法正常访问了,要想访问旧数据库的帖子,只要在“bbs”前加上“old”,如:这个帖子的正常访问地址就是:
http://oldbbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=117299&ID=117299
如果看不明白,参考:
参考链接无法访问的解决办法[公告]http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=101158&extra=page%3D1
谢谢各位的对我问题的关注,2#提出的是跟芯片类型或调试工具以关系,我用的调试工具是USB P&E,软件编译环境是CW6.1版本的,目前我选择的芯片能进入调试窗口,应该不是选择芯片的问题。现在我对EEPROM能够读写,数据掉电后在上电也是存在,就是在每次烧了程序之后,数据全部不见了,读出来全部是0xFF, 问题就是卡在不能选择 “选中“Automatically erase and program into FLASH and EEPROM”(打勾),然后按它下方的“Advanced...”按钮设置”,我新建工程还是发现调试软件的上的打勾那行是灰色的,不能够对它操作,郁闷啊,是不是这款芯片的EEPROM不支持程序烧写不擦除的功能还是其他的原因,请各位版主帮小弟一把,谢谢!!!
你可以下载一个special edition的codewarrior,重新安装一下试试。
海纳百川  有容乃大
问题解决了,我拿了一100多块钱的龙丘牌山寨仿真器,那个选项就可以选择了,选择之后可以单独烧写FLASH,看来官方的1000多块钱的仿真器还是有缺陷,比不上一个山寨的,呵呵,谢谢各位帮忙!
