AD7621的技术性资料
AD7621的技术性资料
采用2.5 V单电源供电的AD7621,是Analog Devices公司的一款16位、3MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC)。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。
此器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(宽带Warp模式),适用于欠采样应用;快速模式(正常模式),适用于异步转换速率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功耗与吞吐量呈比例关系。AD7621采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。采用片内低漂移基准电压源,带有缓冲区和温度传感器。附AD7621功能框图:
