电子电路中隔离的全面介绍之
——总线接口中隔离的应用(连载4)
作者:晶圆
jerrymiao
隔离技术在RS485/422中的应用
RS485/RS422作为强健的接口标准,采用双绞线电缆连接并具有宽共模电压范围内差分信号传输的低噪声耦合特性,允许高达10Mbps信号传输速率下进行数据交换。尽管该标准已被广泛接受,但是他在实际应用中的一些具体问题并没有得到深入的认识,甚至存在着种种误区(比如接地、隔离及瞬态保护并没有在实际使用中得到正确的应用),以至影响到整个系统的性能。
对于RS485的隔离我们可以分四种方法:
第一种是比较传统的光电隔离,一般会在CPU与RS485收发器之间用三个光耦(如:6N137)来分别隔离RX、TX、RE/DE,外用DC-DC隔离电源分别给一次端、二次端供电。这种隔离方法的优点是:电路比较成熟,成本较低。缺点是:整个电路体积大,集成度不高,存在LED老化,影响速度等问题。
第二种是采用数字隔离器件,如可以选用ADI的ADuM141x, 也可选用TI的ISO72XX数字隔离器,来替代CPU与RS485收发器之间的三个光耦。其它电路部分不变。这样做的优点是:在一定程度上提高了电路的集成度,并且隔离性能也较光耦隔离有很大的增强。但还是需要双电源供电。
第三种是采用ADI独有的集成DC-DC隔离电源的数字隔离器ADuM5401, 以用来替代DC-DC隔离电源和三个光耦,优点是更加增强了电路的集成度,使隔离更为彻底。但仍然需要RS485收发器来与之共同完成RS485通讯。
第四种就是采用各大厂商的隔离型RS485的芯片,比如ADI的ADM2483、TI的ISO3082或NVE的IL3585,但是这些虽然集成了隔离与RS485收发器,却仍然需要双电源供电。而ADI的新品ADM2587E/2582E,则完全集成了DC-DC隔离电源、数字隔离器、RS485收发器。真正的实现了RS485的完全隔离。
以上各种电路的优势各有不同,我们在实际的研发工作中,可以根据不同的情况而作出不同的选择。
