分栏模式
» 基于Nios II的AT24C02接口电路设计
srvee
2 小时
新手上路
srvee
发表于 2010-3-18 09:31
Nios
接口电路
设计
0 引 言
在实际的
应用
中,为了保护现场,经常需要将
系统
断电之前的工作状态与重要运行数据保存在非易失存贮器中,以便在下次开机时,能恢复到原来的工作状态。针对这种保存的数据量不大和存储速度要求不高的特点,可采用“NiosⅡ+AT24C02"
设计
方案进行设计。本文在讨论了I2C
通信
协议的基础上,利用FPGA
技术
,设计了NiosⅡ与AT24C02”之间进行通信的
接口
电路
。本接口电路能产生基于I2C通信协议的读写**作时序,成功实现了对AT24C02的读写功能。由于所有的时序,都是由
硬件
产生,因此,本设计具有控制简单、
成本
低廉等特点。
1 AT24C02A
芯片
简介
AT24C02A芯片,是由ATMEL公司生产的基于I2C总线型的串行电可擦除的可
编程
(EEPROM),内部含有2Kbit的存储单元,是通过二根线(SDL与SCL)与外部I2C
控制器
交换数据。
AT24C02A芯片的主要特性如下:
低电压和标准电压**作
-2.7(VCC=2.7V至5.5V)
-1.8(VCC=1.8V至5.5V)
片内存储容量为256×8 bit(2K)
2线串行接口
施密特触发器,过滤输入的噪声抑制
双向数据传输协议
100 kHz(1.8V、2.5V、2.7V)和400 kHz(5V)兼容性
写保护引脚的硬件数据保护。
2 I2C通信协议
2.1 I2C通信协议简介
AT24C02A器件采用成本低廉的I2C(Inter integrat-ed Circuit)总线通信协议,即利用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)成功实现了主模块与从模块之间数据通信,图1为I2C通信协议的时序图。由图可知,完成一次数据的传输必须要经历启动、数据传输与停止三个基本的过程:当串行时钟线(SCL)为高电平时,串行数据线(SDA)从高电平变成低电平,“启动”I2C通信;当串行时钟线(SCL)为高电平时,串行数据线(SDA)从低电平变成高电平,“停止”I2C通信;在数据的传输过程中,串行数据线(SDA)上的数据的改变,只能在串行时钟线(SCL)为低电平期间完成。
(33.14 KB)
2010-3-9 16:45
2.2 AT24C02A器件读写时序
图2为写(读)AT24C02A器件中指定地址存储单元的数据帧格式,图2(a)为写**作的帧格式,(b)为读**作帧格式。要想把一个字节数据发送到器件中(或从器件中读取一个字节数据)除了给出具体的地址
信息
之外,还要给出该器件的控制信息:首先由控制器发出“启动”
信号
,启动I2C总线的通信,然后发送一个控制字节,前7位为器件的片选地址,最后1位为读写控制位,“0”表示写,“1”表示读。当传完控制字节之后,挂在I2C总线的所有的器件比较控制字节片选地址(前7位)是否与自已的物理地址一致,如一致,则发一个应答信号。控制器接收到应答信号之后,再发器件内部存储单元地址和其他的信息。
(64.31 KB)
2010-3-9 16:45
3 AT24C02A读写控制接口设计
3.1
寄存器
组定义
为了实现NiosⅡI能与外部
设备
进行交换数据,首先要在AT24C08读写控制接口中定义寄存器,包括数据寄存器、状态寄存器和控制寄存器。表4-1AT24C02A读写控制器内部寄存器定义的情况:State_Re为此接口电路的状态寄存器,最低位有效,用来表示接口电路的状态,“1”表示接口处于“忙”状态中,此时表示接口正处于读写外部设备(AT24C02A)中,不能对此控制接口进行**作,只到接口处于“0”状态时为止;Address_Re为数据寄存器,用于存放NiosⅡ要访问AT24C02A器件内部单元的地址数据;Control_Re为控制寄存器,控制着接口电路启动或停止,“1”为启动,“0”停止;Data_Re为数据寄存器,用于存放传输的数据;Con_r/w_Re为控制寄存器,控制数据的传输方向,高电平为读(输入),低电平为写(输出)。
(24.22 KB)
2010-3-9 16:45
3.2 逻辑功能模块设计
在接口电路中,除了定义接口电路的寄存器组之外,还要利用硬件描述语言来描述接口电路要实现的功能,即逻辑功能模块的设计。接口电路要完成的主要功能是,用接口电路产生如图3所示的时序,成功读写外部存储器件。在本设计中,采用了有限状态机来实现这一功能,图3为本设计的各个状态之间转换状态图:当NiosⅡ要交换数据时,首先要读State_Re的值,并判定电路是否为“空闲”状态,只有状态机处在空闲状态,才允许进行一次读写**作,并修改状态寄存器的值为“忙”状态;当完成一次读写**作时,修改状态寄存器的值为“闲”状态。
(20.15 KB)
2010-3-9 16:45
4 在NiosⅡIDE环境中
软件
设计
打开NiosⅡEDS,并点击new菜单建立
工程
文件,在IDE环境中完成接口电路驱动
程序
编写。驱动程序主要的任务,是判断接口电路所处的状态,当接口电路处于“闲”状态时,设置好接口电路中的寄存器中的值,并启动一次读写**作。图4为驱动程序的算法流程图。
(83.03 KB)
2010-3-9 16:45
5 测试结果
为了验证设计的正确性,对以上设计进行测试。在测试的过程中,可以利用
嵌入式
逻辑分析仪(SigalTapⅡLogic Analyzer)来分析信号时序,打开工程文件,点击File菜单,为本设计新建一个矢量波形文件(Vectorwaveform File),把要测试的信号添加到此文件中来,并设置好相关参数,保存并编译系统,然后把系统的配制文件下载到EP1C6Q240C8可编程器件中等待调试,最后,在:NiosⅡ的ID E中,把驱动程序下载到可编程器件中,并在QuartusⅡ软件中打开矢量波形文件,观察被测信号的时序,图5为接口电路把数据为“11111111”写到地址为“10101010”单元中的时序图。从图可以看出,启动时序、数据传输时序和停止时序都满足I2C通信协议要求,验证了本接口电路的正确性。
(62.69 KB)
2010-3-9 16:45
6 结束语
本文在讨论了I2C通信协议的基础上,重点介绍了AT24C02A读写接口电路设计方法,包括接口电路的寄存器定义、逻辑功能模块设计和驱动程序的编写,并利用嵌入式逻辑分析仪(SigalTapⅡLogic Analyzer)对本接口电路进行测试,测试结果表明,本设计满足设计要求,并在实际电路中得到应用。
