现代医学成像系统主要有以下几种类型
光学成像 直接利用光学及电视技术,观察人体部分器官内腔的形态
X 线成像 测量穿过人体的 X 线,如胸透、CT
超声成像 测量人体内的超声回波
磁共振成像 测量构**体组织的元素原子核的磁共振信号
核医学成像 有选择的测量射入人体内的放射性药物放射出的 r 射线
几种主要影像诊断技术比较
图像种类 成像方式 成像依据 信息量 影响 特长
X 线 直接透射成像 密度和厚度 大 有损 形态全貌精细
CT 数据测量重建 吸收系数 中 有损 高对比分辨率
超声诊断 数据测量重建 界面反射 中 无损 安全动态
核素 数据重建 核素含量或分布 小 有损 功能
磁共振MRI 算法重建 氢核物理状态 中 无损 软组织代谢信息
正电子发射型计算机断层 PET |
