为SRAM创建一个Avalon tri-strate接口时遇到的问题
我用DE2的开发板,用Create New Component为SRAM创建一个Avalon tri-strate接口,data width为16位,address width为18位,其他还有byteenable_n ,chipselect_n ,read_n ,write_n ,创建好添加到nios系统。另外nios系统还包括cpu ,Avalon Tri-Strate Bridge ,8bit的pio。
生成系统,例化niosII处理器,地址端口是tri_state_bridge_0_address[18..0],问题是,创建元件时指定address width为18位,这里为什么是从0到18共19位?
这样,在引脚分配时,多出一位怎么分?因为DE2上SRAM的地址引脚是SRAM_ADDR[0]到SRAM_ADDR[17],只有18个?
这是怎么回事?请高手说说。谢谢!
转自Tony嵌入式论坛,地址:http://www.cevx.com/bbs/thread-27294-1-1.html |
tri_state_bridge_0_address[17..0] 才刚好18位 |
我公司是专业从事缓存芯片市场推广,代理的品牌来自美国,韩国以及台湾,产品种类有:
1.低功耗随机存储器 (Low Power SRAM):1M/2M/4M/8M/16M bit
2.高速静态随机存储器(High Speed SRAM):1M/2M/4M/8M bit
3.伪静态随机存储器 (Pseudo SRAM):1M/2M/4M/8M bit
4.动态同步随机存储器(SDRAM):64M/128M/256M bit
电话:021-31166585/31166589/31166591
手机:曾勇(18221290095) |
