S19文件是在你的工程编译链接以后生成的,一般都是在bin文件夹中,你可以自己取名,一般都和Target的名字相同。
以Wireless UART为例,你打开Wireless Uart.mcp工程文件,能够发现有很多Target的选择。如果选择13192SARD那么会生成wireless_uart_13192SARD.abs.s19文件,这个就不包含Loader功能。如果选择13192SARD with loader的Target,那么会生成wireless_uart_13192EVB_loader.abs.s19,这个文件中就包含了Embedded bootloader的功能。
关键在于你选择什么样的Target,不同的Target有不同的设定,工程编译链接的时候会选择不同的文件。你会发现选择13192SARD和13192SARD with loader时,调用的库是不同的。 |
