» TFT液晶显示屏常用的极性变换方式
TFT液晶显示屏常用的极性变换方式
sxlcd
6 小时
新手上路
性别
女
sxlcd
发表于 2010-3-26 16:06
TFT液晶显示屏常用的极性变换方式
极性
TFT
液晶
显示屏
液晶分子的驱动电压不能固定在某一个值不变,否则,时间久了,液晶分子会发生极化现象,从而逐渐失去旋光特性。因此,为了避免液晶分子的特性遭到破坏,液晶分子的驱动电压必须进行极性变换,这就需要将
液晶显示屏
内的显示电压分成两种极性,一个是正极性,另一个是负极性。当显示电极的电压高于common(公共电极)电极电压时,就称为正极性;当显示电极的电压低于common电极电压时,就称为负极性。不管是正极性或负极性,都会有一组相同亮度的灰阶,所以当上下两层玻璃的压差绝对值是固定时,所表现出来的灰阶是一模一样的。不过这两种情况下,液晶分子的转向却完全相反,也就可以避免上述当液晶分子转向一直固定在一个方向时所造成的特性破坏。常见的极性变换方式有四种,即逐帧倒相方式、逐行倒相方式、逐列倒相方式和逐点倒相方式,如图1所示。
详细资料参见:
http://sxlecd.blog.163.com/
http://www.led-lcd-lcm.cn/
业务热线:0755-61596881/13725502976
fameic
来自
深圳福田
0 小时
新手上路
性别
男
来自
深圳福田
2
fameic
发表于 2010-9-19 09:48
沙发。。。 支持一下楼主
ic,芯片,LED芯片,电子元器件,集成电路板www.fameic.com,博客hi.baidu.com/fameic
