.......................空白
不一定是放大,是需要对输入信号进行调理(放大、衰减、滤波等),使输入到AD的电信号与AD的输入要求一致。AD的位数主要影响转换的分辨率和精度,位数越多,分辨率和精度都越高。
根据你的设计要求的精度和分辨率,转换速度而用.如果12位能满足就不必要用24位.
我正用24位的呢,交流下啊!
12bit ADC转换前需对信号进行放大,即Vi尽量接近ADC的Vref,以充分利用ADC的分辨率。
24bit ADC除了分辨率远高于12bit外,由于它采用了Δ-Σ结构--在内部进行了过采样和滤波处理,可实现高精度和低噪声模数转换。但也因上述的处理过程,使得Δ-Σ结构ADC转换速率低于12或16bitSAC。
另外,由于24bti ADC具有很高的分辨率,因此可对mV级信号直接采样,况且现在不少Δ-Σ结构ADC产品内部都增加了可编程增益放大器。
24位!我觉得没有足够的经验也就能用到12位。
到24位我感觉要是吹下板,都会发生读数的变化。
24位AD用在工业电子称上很普遍,但这种精度没有高速的,多是低速的,同一片24位的芯片,只要输出速度提高,精度就会下降。
24位的AD,实际有效分辨率往往达不到24位。
我以前用AD7710,据与ADI的技术支持工程师交流,其真正有效位也只有22位半,且不可使用片内的放大器。
这里的专家不少啊,都说的不错。
根据我的经验,放大不放大,应该看输入信号和ad输入范围而定。
24位ADC一般用于电子衡器、精密测量、控制系统等等。
比如说吧,现在提到人体秤,大家就会想到芯海的24位ADC SOC芯片CSU1110。
这个材料在电子秤行业是比较普及的,如果你有兴趣设计电子秤,就找他们吧,他们给的方案详细得不得了。
这个方案他们网上就有,去看看就知道了,搜索下芯海科技就是了。
24位在一些高精度表上常用到
注意电源噪声,走线要包地的包地
哇,这么多前辈啊,多谢大家指导!大家多多交流啊!
如果基准是2.5V,那么24位AD[理想下可以达到24位],可以检测到0.15uV的输入电压的变化——什么概念呢?这么大小的电压就像前边一位网友说的,吹一下板子,数据都会较大的变化,实际上任何电线的微动都会带来数值的变化,所以常规下做到真正的18~20位就应该够用了。高速场合可能用不着24位的。但是如楼上说的,人体秤应该就可以用得到了。
应用场合一般是要求精度高,采样频率高的地方。对安全要求高的。
