» S12的AD转换模块需要标定吗?
S12的AD转换模块需要标定吗?
zy20803118
8 小时
中级会员
性别
男
zy20803118
发表于 2010-4-1 21:04
S12的AD转换模块需要标定吗?
模块
标定
请教高人:S12单片机的AD转换是无误差转换吗?转换得到的值与输入引脚的电压可以按照线性进行标定吗?
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2010-4-6 11:01
单片机的AD一般都有参考电压输入。在参考电压范围内的输入输出转换是完全线性的。
海纳百川 有容乃大
zy20803118
8 小时
中级会员
性别
男
3
zy20803118
发表于 2010-4-6 21:01
首先说声感谢!
我断点调试过,好像不是这样啊,都需要线性标定?
比如说参考电压为5V,无符号十位AD转换,输入电压为2.5V时,结果寄存器里的数值不一定是512,一般是512附近的数,所以需要线性标定,是这样吗?
strongchen
版主
17 小时
性别
男
4
strongchen
发表于 2010-4-7 10:29
一般参考电压的范围应小于电压电压的范围,而且参考电压的精度越高,AD转换的精度也越高。输入信号本身也有噪声和波动,而AD转换一般处理的都是单次采样的值,速度是很快的,转换结果自然会有波动。一般我们需要采样硬件或软件的滤波,才能得到比较稳定的值。AD转换的线性度是可以保证的,一般无需校准。
海纳百川 有容乃大
