» [求助]低频功放电路的原理
[求助]低频功放电路的原理
xulin_7
0 小时
注册会员
性别
男
xulin_7
发表于 2005-5-21 12:58
[求助]低频功放电路的原理
低频
原理
电路
求助
有谁知道d类功放的原理啊?谢谢了[em20]
rhettchih
0 小时
注册会员
性别
男
2
rhettchih
发表于 2005-5-25 20:59
音响中用的功率放大器,常用的是A类或者AB类功放,近年来,利用脉宽调制原理设计的D类功放也进入音响领域。D类功放中的功率晶体管工作在开关状态,又称作数字功放。A类功放的保真度好,但效率甚低,不到10 %,用於高档的专业音响;AB类功放的保真度略为逊色,但效率可以达到20 %至40 %,主要用於汽车、家庭音响以及电脑上;D类功放的效率高达80 %至90 %以上,使用时不需要散热器,或者只需要一只很小的散热器,但是它的保真度和A类及AB类功放相比则大为逊色。用脉调宽制技术的D类功率放大器之所以音质差,原因在於:输出功率晶体管并不是纯粹的开关,也不是匹配得很好,会带来畸变;晶体管在接通和关闭的过程中,接地点的电位会出现波动,从而增大噪音;功率输出电路是用两只(或者四只)功率晶体管接成的桥路,一只功率晶体管导通,另外一只关闭,这之间存在死区;功率输出电路和扬声器之间用一只输出低通滤波器把音频以外的成份滤除,让音频信号进入扬声器,但不可能彻底滤除脉宽调制的载波,这也是造成失真的一个因素。
创造简单,成就无限!
helLson
0 小时
注册会员
性别
男
3
helLson
发表于 2005-5-27 09:01
D类放大或数字式放大器。系利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的。目前市场上推出的D类放大器的方案大多是基于PWM调制的方案,他们采用了I2S或类似标准格式的数字输入,将每个声道转换为一个高频PWM(或者PCM)信号,驱动由MOSFET组成的输出级。然后由低通重建滤波器平均PWM信号,显现由原始数字信号代表的模拟电平。然后再将该经过滤波的信号传送到扬声器。
具有很高的效率,通常能够达到85%以上。
2 体积小,散热片可以比模拟的放大电路节省很大的空间。
3 没有开关机时候的POP声和冲击声。
4 低失真,频率响应曲线好。外围元器件少,便于设计调试。
PDM(Pulse Density Modulation)(如图所示)D类放大器没有固定的工作频率,其将输入 的音频信号调制成一组脉冲宽度相同但是频率不同的PDM信号,有效的改善了PWM带来的EMI问题。目前市场上产品还不是很多。
junrongho
0 小时
注册会员
性别
男
4
junrongho
发表于 2005-9-22 20:04
IR之D类功放的解决方案-IR代理商
以上对D类功放的认知只停留在90年代的技术上,实际上,随着电子电力技术的提高,现在的D类功放的效率已经达到99.9%,THD值也大幅度降低.如IR推出的IR2011的应用方案.
各位如果在寻找大功率的D类方案,请联系我:13148703901 何筠容's(ENW Electronics Limited Shenzhen Office)
IR专业代理商
