[紧急求助]Can't Initialize Target DSP !
小弟我是新手,现在做调速。
我将DSP的仿真机通过并口与计算机相连,仿真机型号EPP-XDS510,DSP为
TMS320LF2407APGEA,我装了CC''C2000和Setup CC''C2000, 然后设置了相应选项,可出错显示: Can''t Initialize Target DSP
I/O Port=378
Board Name:sdgo2xx
Cpu Name:CPU_1
我用了sdconfig里面的emulator 里面的test测试 ,显示为如下:
** Checking for a valid emulator/eZdsp
>> Could not read the product id from the emulator/eZdsp.
>> Check the following
>> - Power is applied to the emulator/eZdsp
>> - EmuPortAddr is set properly in sdopts.cfg
>> - Used
>> - Used
用sdconfig里面的emulator 里面的reset测试 ,显示为如下:
>> Invalid port configuration
能请各位帮我分析一下原因吗
这是为什么呢?而别的机子同样设置就可以.
我装的是windows2000. |
首先计算机cmos中设置epp模式,然后在sdconfig中的378中选择epp。这都正确的话
查一下你的jtag连接,看看你提供给jtag地连接是3.3v还是5v。前几天用2812的仿真器就没进去,原因是jtag引脚使用了3。3v。后来给jtag加了辅助电源就好了。
希望对你有帮助 |
