关于MC9S08SF4的建议
关于MC9S08SF4的建议
我很想用MC9S08SF4,我看中了它的PWM的时钟可以到40Mhz,但是它没有SCI,我希望有SCI的,PWM的时钟高的芯片
MP16非常适合于电机控制。
海纳百川  有容乃大
既然SF4是为电机控制用的,我认为IIC和SPI没有用,作为电机控制,应该是最小系统,用一个单片机就应该搞定,如果IIC和SPI是用来接eeprom,大可不必要,因为单片机本身就可也实现eeprom ,我现在用的是QG4控制直流有刷电机。
   我认为控制电机的单片机应该具有以下功能:PWM(时钟应该大于30M);ADC,ACMP,如果能把PWM和ACMP相关联最好(ACMP的信号可也关断PWM);SCI(可以通讯);如果有可能有一个运放最好;单片机的时钟最好是固定的内部时钟(别要我校正了,校正很烦的)。最少256byte RAM,flash大于4K。像SF4有很多级中断。
  S08MP16的价格可能贵了,至少比QG4贵。有些功能没有必要。SF4有很多中断功能而QG4没有,QG4只有一级中断。
  我很想用SF4代替QG4,但它没有SCI!!!
作为8位的单片机,除法是一点用都没有的指令,在实际运用中,除法运算都是用减法代替的。直流电机的控制有运算的较少,所以完全可也用RS08的内核,如果运行的频率比QG高一倍就完全可也不用HCS08,当然FLASH也必须大一倍才好(因为同样的功能RS08所要的FLASH比HCS08要多),如果能把PWM和ACMP相关联那么中断不要也可也,这些都符合RS08的特点。如果是RS08内核的单片机做直流电机控制应该是:8k flash,256bytes ram,ADC,ACMP,PWM,SCI,16个脚。
