marvell pxa168开发板
marvell pxa168开发板
功能与特色
CES-168开发平台(实用型)采用MARVELL公司Marvell® Sheeva™ Embedded CPU PXA16X设计而成。该系列处理器内部包括了Sheeva™ CPU核心,采用55nm制程,主频可达到1.2G Intel Wireless MMX2多媒体协处理器,以及一颗高清视频加速图形核心,并包括了DDR2内存、USB 2.0、读卡器、PCI-EAC97等大量外设接口。PXA168支持LinuxWindows CE操作系统,主要面向低功耗掌上网络设备和通用设备,包括网络数码相框、PMP掌上媒体播放器、GPS导航仪、车载电脑、机顶盒、工控等等。
Marvell PXA168基于创新的架构,可将初级笔记本电脑的处理能力植入即开型数码消费品。包括全功能网络浏览、因特网小工具、多格式视频、基于Adobe Flash的内容播放、图像处理、视频会议和高级图形用户界面(GUI——该产品价格适中、功耗超低、电池使用寿命更长..
Marvell PXA168支持高解清视频.可将荧幕上硬件图形加速提高至宽荧幕超级扩展图形阵列清晰度。PXA168还拥有MarvellQdeo Color Intelligent Color Remapping技术.无需色度调节或剪辑即呈现生动逼真的色彩,同时保留肤色明暗,该产品集成了北桥和南桥接口以应用于高级消费品器件。包括51内存卡读取器.多级单元NANDCE-ATADDR2内存、USBPCI-e和以太网接口。
CES-168开发平台(实用型)参考平台支持LinuxMicrosoft Windows CE操作系统以及大量媒体架构,以用于连接消费类器件。包括所有标准的视频和音频编译码器、Adobe Flash Flash Lite播放器.高级GUI及许多第三方应用。Marvell PXA168的封装形式有两种:BGA 具有1毫米引脚间距的QFP以便使用2PCBMarvell可提供完整的平台解决方案,包括嵌入式Wi-Fi、蓝牙和功率管理。
CES-168开发平台(实用型)台结合本公司客户反馈和广泛调研设计而成。充分考虑广大基于PXA168开发产品公司的实际情况,结合产品的实际特性,主要考虑:无线通讯,个人导航,摄像,移动游戏,移动音乐和视频的播放,移动电视,PDA功能,医疗器械等产品,无论从功能,性价比,尺寸等方面都已非常接近上述产品,大大缩短公司产品的开发周期,甚至很多产品能够直接使用本开发平台。
    此款开发平台与以往开发平台相比功能得到极大的提升,堪称目前市面最强大的ARM平台,主频达到800MHZ/1.2GDDR II可从128MB扩展到512MBWI-FI模块、BLUETOOTHGPS模块已经在板上实现,电源管理也已集成到板上。尺寸基于7寸数字屏,主板为一个整板,尺寸为: 126*191mm客户可以从本开发平台中吸取完整的产品信息,完全不同于一般意义的开发板,可迅速开发出属于自己的产品
开发平台最新支持的操作系统为:Windows Embedded CE 6.0 R3, Linux 2.6.28,Google Android具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品迅速开发定型
深圳市海天雄电子有限公司
0755-33019701-603
QQ1121944604
■              装箱清单
Ø           CES-168开发平台  1块; (标配)
Ø           CES-168开发平台用户光盘  1套;  (标配)
Ø           TFT LCD液晶显示屏,7寸数字液晶平台,带触摸屏;(标配)
Ø           串口线(两边都是母头,直连串口线)  1条;(标配)
Ø           网线(交叉网线)  1条;(标配)
Ø           USB 线  1条;(标配)
Ø           5V 直流电源  1个;(标配)
Ø           触摸笔   1支;(标配)
Ø           SD卡(标配)
Ø          高档包装箱1个;(标配)
■              硬件资源:
本平台基于7寸数字液晶平台。具体硬件参数如下:
Ø                 中央处理器CPU
Marvell® Sheeva™ Embedded CPU PXA16X,主频800M/1.2G;
Ø                 DDR II SDRAM
标配为256MB DDR II,可扩展至512MB,性价比极高;
Ø                 FLASH:
                  512MB NAND FLASH
Ø                 专用电源管理:可直流和锂电池供电,配合软件进行系统电源管理
Ø           LCD接口:可接各种TFT液晶屏;标配TFT  7 寸(800*480)屏;分辨率最高可达WUXGA 24bpp;
Ø           触摸屏:四线电阻式;
Ø           WIFI,BLUETOOTH二合一无线模块:内置WIFI和BLUETOOTH二合一模块,采用的是Marvell的8688
Ø           HDMI :1路,高清晰度多媒体输出接口, 兼容HDMI v1.2/DVI v1.0 compliant
Ø           Y/Pb/Pr输入 : 1路,分量视频输入接口,专用的视频解码设计;
Ø           USB转串口:方便用户调试
Ø           四合一卡接口:兼容SD/MMC/MMC4.0/XD等卡;
Ø           CIR接收器:红外接收器,可接收红外设备发送的信号
Ø           摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
Ø           以太网口:一路 10M/100M有线网口,带联接和传输指示灯;
Ø           GPIO扩展电路:采用专用芯片,通过I2C和外部中断,进行GPIO扩展
Ø           GPS模块:1路,采用SIF III,可全球定位
Ø           Audio:1路,采用wolf公司的WM8753,I2S接口;
Ø           USB HOST 2.0:一个USB HOST接口;
Ø           USB OTG 2.0:一个,USB2.0 HS OTG;
Ø           CF卡接口:1路;
Ø           VGA接口:1路,标准VGA输出接口,支持各种液晶显示器,分辨率为1920x1200;
Ø           按键:6个扫描按键,可为用户使用;
Ø           电源按键:轻触按键开关;
Ø           复位系统:采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠  ;
Ø           JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
Ø           RTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池);
Ø           LED:电源和工作指示灯若干;
Ø           扩展接口:引出CPU大部信号,包括总线,中断,I/O等信号;
Ø           电源界面:5V 直流电源或3.7V锂电池供电,带电源开关和指示灯;
■              软件资源:
★      所支持操作系统:
支持Windows Embedded CE 6.0 R3, Linux 2.6.28,Google Android;
★      Windows Embedded CE 6.0 R3操作系统:
Ø           板级支持包:Windows Embedded CE 6.0 R3 BSP
★      软件特性:
Ø           Eboot
l         Non-trusted NAND boot
l         eMMC boot
l         DDR2 memory, 16-bit mode, 256 MB
l         USB download
l         Fast Ethernet (MFU) download
l         MultiMediaCard (MMC)/Secure Digital (SD) card download
l         Debug serial
Ø           Kernel Independent Transport Layer (KITL)
l         USB2.0 RNDIS KITL (Interrupt mode)
l         Fast Ethernet (MFU) KITL (Polling mode)
Ø           OEM Adaptation Layer (OAL)
l         L1/L2 caches
l         Real-Time Clock (RTC)
l         Interrupt Controller
l         General Purpose Input Output (GPIO) Interrupt Request (IRQ)
l         Operating system timer
l         Context switch for Intel® Wireless MMX™1
Ø           DMA
Ø           I2C
Ø           GPIO Expander – MAX7312
Ø           PMIC – Maxim® 8660
Ø           Keypad – Supports 6 buttons on the PXA168 Platform Development System
Ø           Touch Screen – TSC2007
Ø           Display
l         Color depth – 16 bits per pixel (bpp), 24 bpp, 32 bpp
l         Wide VGA (WVGA, 800×480) LCD panel
l         DirectDraw® Overlay support
l         XGA (1024×768) High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)/Digital Visual Interface (DVI) display
Ø           NAND flash
l         Flash Media Driver (FMD) support for Micron NAND 512-MB device
l         NAND device storage partition
Ø           eMMC
Ø           Synchronous Serial Port (SSP)/I2S (for Audio)
Ø           Audio
l         Wolfson® WM8753
l         High fidelity (hi-fi) playback
l         Hi-fi record
Ø           USB 2.0 client support
l         Serial
l         RNDIS
l         Mass storage (Export MMC/SD card as mass-storage to Host)
l         Composite mode with any two of the above functions
Ø           USB 2.0 Host support
l         Human interface device (HID)
l         Mass storage
l         Full-speed/high-speed hub, which can connect to the HID and mass-storage device
Ø           USB On-The-Go (OTG) – ID detection only
Ø           MultiMedia Card/Secure Digital Card
l         MMC 3.2 support
l         SD 1.1, SD 2.0 support
l         Secure Digital Input Output (SDIO) support
l         eMMC 4.3 support
Ø           UART
l         UART0 as Debug serial
l         Serial driver for Bluetooth® Wireless Technology UART
Ø           GC3001 – 2D Graphics Processing Unit (GPU) support
Ø           Camera – OmniVision® 7660 support (for still image video capture)
Ø           Marvell Qdeo™ Intelligent Color Remapping (ICR)
Ø           Wi-Fi® and Bluetooth® Wireless Technology Stamp Card
Ø           Bluetooth wireless technology support
l         WLAN support
Ø           Marvell Scalable Power Management
l         Dynamic Frequency and Voltage Management (DFVM)
l         Low Power modes: Core Idle, Application System Idle/Sleep; System Sleep
Ø           Fast Ethernet NDIS (MFU) driver
Ø           Suspend/Resume
Ø           Flash Binary Format (FBF) tools support
★      Linux 2.6.28操作系统:
Ø           板级支持包:Linux 2.6.28 BSP
★      软件特性:
Ø           U-Boot
l         UART
l         Secure Digital (SD)/MultiMediaCard™ (MMC)
Ø           Kernel 2.6.28
l         Memory Management Unit (MMU) table
l         L1/L2 caches
l         Operating System Timer (OST)
l         Operating System Interrupt (OSI)
l         Double Data Rate (DDR)
l         Intel® Wireless MMX™1
l         UART/Console
l         Keypad
l         INITRAMFS file system support
l         NAND/JFFS2 file system
l         Data Memory Access (DMA) controller
l         SSP driver
l         I2C
l         Audio
l         Secure Digital (SD)/MultimediaCard™ (MMC)
l         USB Client
l         CIR
l         USB host
l         USB composite
l         USB On-The-Go (OTG) (Client only)
l         88W8688 Wi-Fi® Module on SDIO#2 (4-bit mode)
l         88W8686 Wi-Fi Module on SDIO#1 (4-bit mode)
l         Camera (as kernel module)
l         GC300
l         Intelligent Color Remapping (ICR)
l         CompactFlash®
l         MMC 8-bit on SD#3
l         Multi-Level Cell (MLC) NAND
l         Fast Ethernet
l         PCI-E
Ø           Root File System (rootfs)
l         Base Root File System
l         ALSA library
l         ALSA tools
l         Marvell® Integrated Performance Primitives (Marvell IPP) Codec Libraries
l         DirectFB libs
Ø           Marvell® Integrated Performance Primitives (Marvell® IPP)
l         Codec suite
l         IPP codec library
Ø           Marvell Implementation of OpenGL® ES
l         OpenGL ES Library Suite
Ø           Marvell ICR Control Server
l         Sample code
l         ICR Control Server and AVC lib
Ø           Marvell 88W8688 Bluetooth® module
Ø           2D Graphic Engine
l         GC300 DFB gfx plug-in
Ø           Marvell Implementation of OpenVG®
l         OpenVG Library Suite
