» 求助看门狗复位问题
求助看门狗复位问题
zheccn
3 小时
新手上路
zheccn
发表于 2010-4-19 22:08
求助看门狗复位问题
复位
看门
求助
我的程序里有一个延时子程序,延时时间大概10ms。问题是在主程序中调用这个延时子程序的时候总是引起看门狗复位。我的工程是用codewarrior生成的,我试图把里面的看门狗去掉,但是还是没用。哪位高手帮忙给解决一下呀。
zheccn
3 小时
新手上路
2
zheccn
发表于 2010-4-19 23:59
其实是个入门级的程序,就是小灯闪要用延时。主要是我用codewarrior新建工程时它就自带了看门狗的代码,如下:
; Watchdog feed macro
feed_watchdog: MACRO
; STA SRS ; feed the watchdog
ENDM
,然后主程序里是这样:
main:
_Startup:
LDHX #__SEG_END_SSTACK ; initialize the stack pointer
TXS
CLI ; enable interrupts
mainLoop:
; Insert your code here
NOP
feed_watchdog
BRA mainLoop
,我把feed_watchdog去掉也没有用。每次执行到延时子程序时会提示说:COP Watchdog caused a RESET.然后程序就复位了。我的codewarrior版本是6.2版。
strongchen
版主
17 小时
性别
男
3
strongchen
发表于 2010-4-20 09:28
feed_watchdog是喂狗指令,把它去掉当然没用,因为watchdog已经开启了,还在运行。如果要关闭watchdog,需要找到初始化函数中对相应寄存器进行设置的指令,将watchdog关闭。
海纳百川 有容乃大
zheccn
3 小时
新手上路
4
zheccn
发表于 2010-4-20 12:14
呵呵
知道了谢谢,只是还没找到哪里设置的那个寄存器。
strongchen
版主
17 小时
性别
男
5
strongchen
发表于 2010-4-21 09:50
查看数据手册(Data Sheet)可以找到。
海纳百川 有容乃大
zheccn
3 小时
新手上路
6
zheccn
发表于 2010-4-21 15:54
谢谢了,我用的是aw60,正在找数据手册呢!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
7
strongchen
发表于 2010-4-22 09:35
飞思卡尔网站上可以下载。
海纳百川 有容乃大
mcu2007
55 小时
中级会员
8
mcu2007
发表于 2010-4-22 09:47
你去datasheet里 找COPCTL这个寄存器了解下,应该差不多了
zheccn
3 小时
新手上路
9
zheccn
发表于 2010-4-25 20:35
嗯
找到了
