au24b 无线通讯模块 带信号强度显示功能距离可达50米
au24b 无线通讯模块  带信号强度显示功能距离可达50米  只要10.5元一个
- Frequency: 2402~2480 MHz
- Channel Spacing: 1MHz
- Channel Switching Speed: < 125us
- Modulation Type: FSK
- Operation Voltage: 1.8~3.6V
- Output Power: +0 dBm
- Sensitivity: -90 dBm / -85 dBm @0.1% BER 1Mbps / 1.6Mbps (w / o ant.)
- Data rate: 1Mbps / 1.6Mbps
- Operation Temperature: -40~+85℃
- Build-in Antenna: -5 dBi
- TDD full-duplex, including decoder, encoder and 64 byte FIFO data buffer.
- supports Auto ACK and & Retransmit
- supports Star-Network with 6 channels
- Supports CRC
- 4-wire digital interface (SPI)
- Small footprint size: 13.0 x 22.0 x 3.0mm
专业无线总汇
QQ:1002421875
Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:13430551040    http://shop35991384.taobao.com
超低价供应CC1101 模块 只要30元
RF1101微功率无线通讯模块,C采用Chipcon公司的高性能CC1101无线通信芯片,最大传输数率达到500kbps,开阔地传输距离达到300-500米,具有无线唤醒等功能,灵敏度达到-110bBm,可靠性高,可广泛用于各种场合的短距离无线通信领域。
特点:
(1)工作电压:1.8V~3.6V,推荐接近3.3V,但是不超过3.6V
(2) 315、433、868、915Mh的ISM和SRD频段
(3)最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
(4)高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率)
(5)内置硬件CRC检错和点对多点通信地址控制
6)较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
(7)可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
(8)无线唤醒功能,支持低功率电磁波激活功能,无线唤醒低功耗睡眠状态的设备
(9)支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
(10)快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
(11)模块可软件设地址,软件编程非常方便
(12)标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
(13)单独的64字节RX和TX数据FIFO
(14)传输距离:开阔地传输300~500米(视具体环境和通信波特率设定情况等而定)
主要应用领域:
极低功率UHF无线收发器,315/433/868/915MHz  ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,
远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品等
专业无线总汇
QQ:1002421875
MSN:yunjiakeji@hotmail.com
