中心议题: 第四届电路保护与电磁兼容研讨会已于4月9日在深圳会展中心牡丹厅胜利召开,一天的会议吸引了300多名工程师朋友参会,会议现场坐无虚席,观众和技术专家积极交流互动。来自康佳集团的高级工程师,我们社区的好老师陶显芳老师,全球最大的三家电路保护器件专业技术公司Littelfuse,Bourns和AEM科技带来了最新电路保护技术和解决方案。还有村田,顺络,苏州泰思特,太阳诱电,上海光宇睿芯,槟城电子的行业知名公司的技术专家分享了他们的新产品和创新的技术。
会议现场,不时出现技术专家与现场工程师的交锋,这些精彩的Q&A我们为大家整理如下,希望对您的工作有所帮助。
嘉宾:谢谢陶老师。我翻了您的讲义,在您讲义的第35页有一个标准的电源滤波器,第一个问题,电源极限有两个Y电容,C1和C2,如果我们加入C1和C2,后面的C5是不是可以不加了?如果加了会有什么影响?这是第一个问题。第二个问题,Y电容的C1和C2是放在电源端好还是放在什么地方好?
陶显芳:C1和C2电容有好几个作用,如果房子是内部干扰外边的话,装在越外面越好,最好装在测试仪表的输入端最好,它就测不到干扰了。另外电容还有一个用处,它可以省下1G浪涌电压,也就是ESD,当打雷的时候,前面输入这两根线都带有上万伏的脉冲电压,如果前面再装一个滤波器,线路上有阻波作用,这两个电流可以吸收外面的能量,防止里面的电路受雷击或者静电的损坏,是两个作用,看你考虑哪个作用再接。第二,C3这个电容是差模滤波电容,是线路上产生浪涌,当电路里接有很多大功率器械的时候,比如说电动机,把杂音一关的时候它会产生反映动式,这也是相当高的,要靠电容来吸收,如果没有这个电容的话,它也把里面电路击穿掉,这个电容如果用的太小也会击穿,所以必须用足够大。但是足够大的话前面又变成[url=]电阻[/url]了,把那个拔掉以后测试插头带电,带的电超过45的话,它就认为你不合格,所以这个电容那么大,前面就应该接个电阻。
嘉宾:如果加了C1和C2两个Y电容,那C5还有没有必要加?
陶显芳:C5是分布电容,和大地间通过电容就会产生耦合,它测试的时候实际上是测试C5两端电容的电压。
嘉宾:我们有时候在电阻压器之间加一个CY电容,那个电容还有没有必要加?
陶显芳:如果后面的电压相当高,比如彩电里面有高压包,它的数据电压带有3万伏,(伏地电压)等于是它的一半,就是15000伏,如果你不加这个电容的话,后面任何电路里面的电压都是15000伏,不加这个电容的话,在开机的瞬间很容易把周边的集成电路这些东西击穿,或者你用手摸它的时候会带电。如果电压超过1000伏以上的话,就必须接个电阻或电容,把后面的静电通过输入电路放掉,但是一接上去后面相当于也带电了,但是带电相对来说也有要求,不能超过多少毫安,电容也不能用得很大,不能超过47000伏,超过的话也是不合格。
嘉宾:谢谢。
Littelfuse深圳FAE蒋浩峰《雷电和静电保护》
嘉宾:我在实际工作中用到TOS或者MOV的前台保护,但是我们发现这都不是很好,我的问题是你们公司有没有比较合适的产品?
蒋浩峰:你是在哪个点的保护?
嘉宾:驱动管。
蒋浩峰:你应该讲的是缓冲电路,缓冲电动在业界主要是电阻的技术,这种方案是比较流行的,还有(五感线圈)的,还有一个方案是用TVS管来做,一般是里面一个TVS管,外面是穿一个二极管来做保护,目前是这三种方案,但是我们不排除除了这三种技术之外,我们就不讲了。在这几种方案中(RS)是最差的,TVS管比较多,但是你要明白TVS管有一个功率限制,因为TVS管测试标准都是60×1000,很多工程师在设计应用过程中,在选型的时候TVS管会烧掉,就是因为脉冲可能大于TVS管,还有的电压箝不住,比如说我的定义是50V,但是箝位电压箝不到50V,跑到60、70V去了,是因为脉冲太高。所以我建议你选TVS管的时候有两个问题要注意,一是遇到问题的时候,如果温度过高,就是说功率不够,比如说500W、600W不够,就要选1500W,是这样的概念。第二,如果箝位电压箝不住,达不到我的要求,目前比较固定的核心集成计算不了,需要实验数字。
字数限制,详见:http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80005925 |
