» 请教关于EXP100的A/D问题
请教关于EXP100的A/D问题
极光kk
4 小时
新手上路
极光kk
发表于 2010-5-26 16:16
请教关于EXP100的A/D问题
请教
现在在使用EXP100,在使用ATD模块时,发现如下问题:
参考电压为5V,直接量引脚电压确定。
但A/D转换的量程却只有2.5V,即输入电压为2.5V时,转换的数据就达到4095(12bits)。
转换结果依然是线性的,就是说在2.5V以下时,电压与转换结果是线性关系,而且比较精确。
查阅了手册,发现EXP100并没有2.5V参考电压这种工作模式。
请问这种情况,一般是什么问题呢?
困扰了很久了,希望有人能解答!
谢谢!
longqiu
0 小时
新手上路
2
longqiu
发表于 2010-5-26 21:45
不会吧,是不是参考电压就是2.5V,或者AD的寄存器设置不对?
极光kk
4 小时
新手上路
3
极光kk
发表于 2010-5-26 23:08
longqiu
多谢你的热心回答.参考电压确实是5V,这点没有错.
至于寄存器是不是设计错了,我想寄存器应该没有2.5V参考电压这个选项吧.
所以我也不知道回事.可否加你qq细细向你请教?
