51单片机-闹钟程序设计
51单片机-闹钟程序设计
/*===Chip:STC12C5A32S2======================*//*--------文件名:Supper_clock.C-----------*/#include#include#include #include#include#include#include#define  KEY_PORT  P3     //按键端口sbit  MODE_KEY=KEY_PORT^3;      //模式选择键sbit  HOU_KEY=KEY_PORT^4;     //时增一键sbit  MIN_KEY=KEY_PORT^5;     //分增一键sbit  CLKON_KEY=KEY_PORT^6;    //闹钟ON/OFF控制键sbit  BUZ_OUT=P2^3;      //蜂鸣器输出口sbit  DS18B20_PORT=P2^2;     //DS18B20数据接口sbit  LAMP_PORT=P2^1;      //继电器控制口 /*=========子函数的声明==============*/void   init();        //系统初始化void  display_time();      //显示时间的子函数void  display_clk();      //显示闹钟的子函数void  judge();       //判断秒增量是否大于限定值void  clk_judge();      //检测是否到达闹铃时间void  beep();        //蜂鸣器响子函数void  buzzer();        //闹铃响子函数void  get_adc_data();      //AD采样数据及处理子函数void  serial_judge();      //串口数据处理子函数//void delay_ms(uint);       //MS级延时子程序/*==========变量的声明===============*/bit  pause_flags=0,clk_flags=0,clk_on=0,clk_on_or_off=1,flash_flags=0;bit  clk1_off=0,clk2_off=0,clk3_off=1;  //各闹钟是否开启的变量bit  serial_finish=0;      //串口接收结束标志位uchar com_send,com_get;       //串口通信相关变量uchar  hour,min,sec;       //时间变量uchar dis_hour_clk,dis_min_clk;    //用于显示闹钟时间的变量uchar hour_clk1,min_clk1;      //闹钟1有关变量uchar hour_clk2,min_clk2;      //闹钟2有关变量uchar hour_clk3,min_clk3;      //闹钟3有关变量uchar mode_flags;        //状态标志位uint   ovf_cnt=0;        //定时中断次数纪录uchar first_on_flags=0;      //掉电保存变量uint ad_data_channal7;      //ADC采样数据1uint ad_data_channal6;      //ADC采样数据2float vol_data,vol_data1;      //采样电压值转换uchar send_temp[10],send_i_cnt;    //发送缓冲/*===================================*//*************************************//*************************************/void main(){                 init();          //程序初始化 LCD_init();         //1602初始化  init_24c02();        //24C02掉电保存初始化 serial_port_init();       //串行通信初始化 first_on_flags=read_add_24c02(2); beep(); if(first_on_flags!=33){        //首次上电,写首次上电标记  write_add_24c02(2,33);  } else{  hour  =read_add_24c02(3);  min   =read_add_24c02(4);  hour_clk1 =read_add_24c02(5);  min_clk1 =read_add_24c02(6);  hour_clk2 =read_add_24c02(7);  min_clk2 =read_add_24c02(8);  hour_clk3 =read_add_24c02(9);  min_clk3 =read_add_24c02(10);  clk1_off =read_add_24c02(11);  clk2_off =read_add_24c02(12);  clk3_off =read_add_24c02(13); } while(1) {  get_adc_data();       //获取AD值  display_time();       //时间显示  judge(); }}/*************************************//*************************************/void init(){  hour=6;min=29;sec=55;  //初始化系统时间 hour_clk1=6;min_clk1=30; //初始化系统时钟 hour_clk2=6;min_clk2=31; hour_clk3=6;min_clk3=32; AURX1|=0x04;  //AD转换结果存储格式控制  P1ASF=1<<7;   //模拟通道选择 P1ASF=1<<6; BUZ_OUT=1;   //蜂鸣器不响 LAMP_PORT=0;  //继电器不吸合 P0=255;    //LCD数据口状态初始化 TCON|=0x01;   //INT0下降沿触发 EX0=1;    //外部中断0中断允许  INT0=1;    //P3.2置位 TMOD|=0x02;   //定时器0工作在方式1 TH0=5;    //250us计数初值高八位 TL0=5;    //250us计数初值低八位 ET0=1;     //定时器0中断允许 EA=1;    //全局中断允许 TR0=1;    //定时器0开启}/**************************/void display_time(){ Locate(1,1); if((mode_flags==1)&&flash_flags) LCD_str_("      "); else LCD_str_("Time: ");    //调整模式下,“Time:”闪烁 LCD_2char(hour);   //显示时 if(flash_flags&&(!pause_flags)) LCD_char(' '); else LCD_char(':');        //非暂停模式下,“:”闪烁 LCD_2char(min);    //显示分 if(flash_flags&&(!pause_flags)) LCD_char(' '); else LCD_char(':'); LCD_2char(sec);    //显示秒 LCD_str_("   "); if(mode_flags>0){display_clk();}   //暂停时,显示闹钟    else{  Locate(2,1);  LCD_float_(vol_data,2);  LCD_str_("V ");  LCD_4char(ad_data_channal7);  LCD_str_("   ");  Locate(2,13);  if(!clk_on_or_off)LCD_str_("  ON"); //全局显示闹钟的ON/OFF  else     LCD_str_(" OFF"); } }void display_clk(){ Locate(2,1); if(flash_flags&&(mode_flags>1))LCD_str_("      ");//调整模式下,“Clkx:”闪烁 else{            if(mode_flags>0&&mode_flags<3)  {LCD_str_("Clk1: ");dis_hour_clk=hour_clk1;dis_min_clk=min_clk1;}  if(mode_flags==3)  {LCD_str_("Clk2: ");dis_hour_clk=hour_clk2;dis_min_clk=min_clk2;}  if(mode_flags==4)  {LCD_str_("Clk3: ");dis_hour_clk=hour_clk3;dis_min_clk=min_clk3;} }//根据不同的状态,显示不同的闹钟时间 LCD_2char(dis_hour_clk); LCD_char(':'); LCD_2char(dis_min_clk); LCD_str_("    "); Locate(2,13); if(mode_flags<2){ //调整时间的模式下,全局显示闹钟的开或者关  if(!clk_on_or_off)LCD_str_("  ON");  else     LCD_str_(" OFF"); } /*根据不同调闹和开关状态显示指定闹钟的开关*/  if( (mode_flags==2&&!clk1_off)||  (mode_flags==3&&!clk2_off)||  (mode_flags==4&&!clk3_off)) LCD_str_("  ON");   else       LCD_str_(" OFF");}/**************************/void judge(){ if(sec>=60){           //秒增量是否超过限定的判断  sec=0;  if(++min>=60){   min=0;   if(++hour>=24)hour=0;  } } if(mode_flags<1) {pause_flags=0;}   //是否暂停的判断 else    {pause_flags=1;} /*以下为时限判断*/ if(hour>23)hour=0;        //调整时增量是否超限的判断 if(min>59)min=0; if(hour_clk1>23) hour_clk1=0; if(min_clk1>59)  min_clk1=0; if(hour_clk2>23) hour_clk2=0; if(min_clk2>59)  min_clk2=0; if(hour_clk3>23) hour_clk3=0; if(min_clk3>59)  min_clk3=0; /*以上为时限判断*/            /*闹铃是否开启判断*/ if(!clk1_off||!clk2_off||!clk3_off) clk_on_or_off=0; else        clk_on_or_off=1; /*蜂鸣器是否响判断*/ if(!pause_flags&&!clk_on_or_off){clk_judge();} //非暂停模式下,闹钟打开情况下,检测闹钟 if (!clk_flags)         //使用clk_flags和clk_on检测是否闹铃 {   if(((hour!=hour_clk1)||(min!=min_clk1))&&     ((hour!=hour_clk2)||(min!=min_clk2))&&     ((hour!=hour_clk3)||(min!=min_clk3)))clk_flags=1;clk_on=0;BUZ_OUT=1; } else { if(clk_on){buzzer();BUZ_OUT=1;}}    //满足闹铃响所需的所有条件,发出闹铃声 /*以下为EEPROM操作*/ if(sec==5){//一分钟存一次  write_add_24c02(3,hour); LCD_delay(100);    write_add_24c02(4,min);  LCD_delay(100);  write_add_24c02(5,hour_clk1);LCD_delay(100);  write_add_24c02(6,min_clk1);LCD_delay(100);  write_add_24c02(7,hour_clk2);LCD_delay(100);  write_add_24c02(8,min_clk2);LCD_delay(100);  write_add_24c02(9,hour_clk3);LCD_delay(100);  write_add_24c02(10,min_clk3);LCD_delay(100);  write_add_24c02(11,clk1_off);LCD_delay(100);  write_add_24c02(12,clk2_off);LCD_delay(100);  write_add_24c02(13,clk3_off);LCD_delay(100); } /*以下为串口接收完成处理*/ if(serial_finish){  serial_judge();   //串口数据处理  serial_finish=0;  //清0接收结束标志 }}void clk_judge()          { if(((hour==hour_clk1)&&(min==min_clk1)&&!clk1_off)||    ((hour==hour_clk2)&&(min==min_clk2)&&!clk2_off)||    ((hour==hour_clk3)&&(min==min_clk3)&&!clk3_off))clk_on=1; else{clk_on=0;}}void beep(){  uchar beep_cnt; for(beep_cnt=0;beep_cnt<60;beep_cnt++){  BUZ_OUT=0;       LCD_delay(2);  BUZ_OUT=1;    //确保每次闹铃结束后蜂鸣器不响  LCD_delay(1);   }}void buzzer(){ uchar i; for(i=0;i<2;i++){  beep();  LCD_delay(500); }}/**************************/void INT0_isr() interrupt 0{ LCD_delay(30); if(!INT0){  beep();  if(!MODE_KEY){       /*MODE_KEY*/   if(++mode_flags>=5){    pause_flags=0;    mode_flags=0;    flash_flags=0;       }  }       if(!HOU_KEY){        /*HOU_KEY*/   if(mode_flags==1){++hour;}             if(mode_flags==2){++hour_clk1;}      if(mode_flags==3){++hour_clk2;}   if(mode_flags==4){++hour_clk3;}  }  if(!MIN_KEY){       /*MIN_KEY*/   if(mode_flags==1){++min;}             if(mode_flags==2){++min_clk1;}      if(mode_flags==3){++min_clk2;}   if(mode_flags==4){++min_clk3;}  }  if(!CLKON_KEY){   if(mode_flags==2)clk1_off=~clk1_off;   if(mode_flags==3)clk2_off=~clk2_off;   if(mode_flags==4)clk3_off=~clk3_off;  }  clk_flags=0;       /*闹钟发生时,按下任意键停止*/ } INT0=1;}//================================void timer0_ovf_isr() interrupt 1{ if(ovf_cnt==1846)flash_flags=~flash_flags; if(++ovf_cnt==3691){  //12MHZ自动重载4000次为1s,11.071692HZ下为3691  ovf_cnt=0;  if(!pause_flags)sec++; //非暂停模式下,秒增一  flash_flags=~flash_flags; }       //每间隔半秒flash_flags取反一次   }//================================void receive_uart() interrupt 4{ if(RI){  RI=0;  com_get=SBUF;  serial_finish=1; } else{  TI=0; }}//================================ void serial_judge(){ switch(com_get){  case 0x31:   Uart_send_int(hour,2);   Uart_send_(':');   Uart_send_int(min,2);   Uart_send_(':');   Uart_send_int(sec,2);   Uart_send("  \n");   break;  case 0x32:   Uart_send("The brightness:");   Uart_send_flt(vol_data1,3);   Uart_send("V  \n");   break;  case 0x33:   Uart_send("The voltage:");   Uart_send_flt(vol_data,3);   Uart_send("V  \n");   break;  case 0x34AMP_PORT=!LAMP_PORT;break;  default  :   Uart_send("Command Error! \n");   Uart_send("1->To get the system time. \n");   Uart_send("2->To get the brightness. \n");   Uart_send("3->To get the voltage. \n");   Uart_send("4->To control the 220V light ON/OFF. \n\n"); } com_get=0;}//================================void get_adc_data(){ ad_data_channal7=ADC_GET(7); LCD_delay(1000); ad_data_channal6=ADC_GET(6); LCD_delay(1000); vol_data=(float)ad_data_channal6/1024; vol_data*=5.0; vol_data1=(float)ad_data_channal7/1024; vol_data1*=5.0;}//================================/*void delay_ms(uint xms){ uint i,j; for(i=0;i< xms;i++)  for(j=0;j< 990;j++);}*///================================(详情请访问:IC交易网
【主题词】:计算机/网络-程序设计-Basic VB VB Script
这个怎么这么没有格式啊  不过谢谢了
