» 救命啊!为什么我不能输出2.4K的方波?
201255_tengshi
0 小时
注册会员
性别
男
201255_tengshi
发表于 2005-5-30 16:04
方波
救命
输出
各位老师:你们好!我用的是MC68HC908JL3,外部时钟是8M。程序如下。我想PTB_PTB1得到2.4K的方波。可是实际只有623.5的方波。 #include
/* for EnableInterrupts macro */ #include
/* include peripheral declarations */ unsigned char counter1; /********* Timer init procedure *********/ void InitTimer(void) { TSC |= 0x70; TSC |= 0x07; /* Prescaler 64 BUS Cycles, 8MHz - 1/8uS */ TMODH = 0x03; /* Modulo value set to create 100Us overflow - interrupt */ TMODL = 0x20; TSC = 0x47; } /********* Timer interrupt Procedure ***********/ #pragma TRAP_PROC /* mark it as interrupt service routine */ void TimerInterrupt(void) { /*PWM 2.4kHZ counter++;*/ if (counter1 == 0) { PTB_PTB1=0; } else if (counter1 >= 1 && counter1 <= 1) { PTB_PTB1=0; } else if (counter1 >= 2 && counter1 <= 3) { PTB_PTB1=1; } else { PTB_PTB1=0; counter1=0; } counter1++; TSC &= 0x7F; /*reset TOF flag */ } void main(void) { InitTimer(); EnableInterrupts; /* allow interrupts to occur */ for(;;) { COPCTL = COPCTL;/*COP refresh */ ReadAD(); /*Read ADC8-10 */ __RESET_WATCHDOG(); }/* for ever */
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
2
seuafu2005
发表于 2005-5-31 10:12
按照你的程序,时钟100us产生一次中断,频率是10k
counter1=0 PTB1=0
counter1=1 PTB1=0
counter1=2 PTB1=1
counter1=3 PTB1=1
counter1=4 PTB1=0
总共5个部分,有三个部分是低,两个部分是高,得到的方波频率是2k,2/5是高。
还是你的设置有问题,先把频率设置对了。
而且外部时钟8M的话,总线频率是2M
[此贴子已经被作者于2005-5-31 10:12:07编辑过]
