LED驱动,复位,充电IC
LED驱动,复位,充电IC
上海如韵电子深圳办事处!
         A.电池充电管理电路
型 号       功 能 描 述        封 装
CN3083 太阳能专用充电电路、高效率、双灯指示、600MA充电电流、USB兼容 SOP8
CN3068 高效率、双灯指示、500MA充电电流、USB兼容、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式 SOP8
CN3018 1A充电电流、USB兼容、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、4.2V/1%精度(单节锂电池) DFN8
CN3063 太阳能专用充电电路、高效率、双灯指示、500MA充电电流、USB兼容 SOP8
CN3082 太阳能专用充电电路、高效率、双灯指示、600MA充电电流、USB兼容,可充多种电池 SOP8
CN3065 太阳能专用充电电路、高效率、双灯指示、1A充电电流,可充多种电池 DFN8
CN3052A 500MA充电电流、USB兼容、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、4.2V/1%精度(单节锂电池) SOP8
CN3052B 180MA充电电流、USB兼容、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、4.2V/1%精度(单节锂电池) MSOP8
CN3056 1A充电电流、USB兼容、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、4.2V/1%精度(单节锂电池) DFN10
CN3058 500MA充电电流、USB兼容、温度监测、1%精度 (磷酸铁锂电池、镍氢/铬电池、铅酸蓄电池等) SOP8
CN3059 1A充电电流、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、1%精度(磷酸铁锂电池、镍氢/铬电池、铅酸蓄电池等) DFN10
CN3062 500MA充电电流、USB兼容、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、4.2V/1%精度(单节锂电池) SOP8
CN3066/B 1A充电电流、USB兼容、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、4.2V/1%精度(单节锂电池) DFN10
CN3060 1A充电电流、双灯指示、大封装、温度监测、1%精度(磷酸铁锂电池、镍氢/铬电池、铅酸蓄电池等) HSIP9
CN3069 1A充电电流、大封装、C/10终止、温度监测、恒流/恒压/恒温模式、4.2V/1%精度(单节锂电池) HSIP9
        B.全系列复位电路
型号            功能描述                                                         封装         可替代型号
CN705 复位域值4.65V,低电平复位,内置看门狗电路 SOP8、DIP8 MAX705、IMP705、ASM705、SP705
CN706 复位域值4.4V,低电平复位,内置看门狗电路 SOP8、DIP8 MAX706、IMP706、ASM706、SP706
CN706P 复位域值2.63V,高电平复位,内置看门狗电路 SOP8、DIP8 MAX706P、IMP706P、ASM706P、SP706P
CN 706R 复位域值2.63V,低电平复位,内置看门狗电路 SOP8、DIP8 MAX706R、IMP706R、ASM706R、SP706R
CN706S 复位阈值2.93V,低电平复位,内置看门狗电路 SOP8、DIP8 MAX706S、IMP706S、ASM706S、SP706S
CN706T 复位阈值3.08V,低电平复位,内置看门狗电路 SOP8、DIP8 MAX706T、IMP706T、ASM706T、SP706T
CN 707 复位域值4.65V,低电平复位 SOP8、DIP8 MAX707、IMP707、ASM707、SP707
CN 708 复位域值4.4V,低电平复位 SOP8、DIP8 MAX708、IMP708、ASM708、SP708
CN708S 复位阈值2.93V,高/低电平复位 SOP8 MAX708S、IMP708S、ASM708S、SP708S
CN708T 复位阈值3.08V,高/低电平复位 SOP8 MAX708T、IMP708T、ASM708T、SP708T
CN 813L 复位域值4.65V,高电平复位,内置看门狗电路 SOP8、DIP8 MAX813L、IMP813L、ASM813L、SP813L
CN 809R 复位域值2.63V,低电平复位 SOT23-3 MAX809R、IMP809R、ASM809R
CN 809S 复位域值2.93V,低电平复位 SOT23-3 MAX809S、IMP809S、ASM809S
CN 809T 复位域值3.08V,低电平复位 SOT23-3 MAX809T、IMP809T、ASM809T
CN 809M 复位域值4.38V,低电平复位 SOT23-3 MAX809M、IMP809M、ASM809M
CN 809L 复位域值4.63V,低电平复位 SOT23-3 MAX809L、IMP809L、ASM809L
CN 810R 复位域值2.63V,高电平复位,功耗1.6 uA SOT23-3 MAX810R、IMP810R、ASM810R
CN810S 复位阈值2.93V,高电平复位,功耗1.6 uA SOT23-3 MAX810S、IMP810S、ASM810S
CN810T 复位阈值3.08V,高电平复位,功耗1.6uA SOT23-3 MAX810T、IMP810T、ASM810T
CN 810L 复位域值4.63V,高电平复位,功耗1.6uA SOT23-3 MAX810L、IMP810L、ASM810L
CN1232 复位阈值4.65V/4.4V可选,高电平/低电平复位,内置看门狗电路  SOP8 MAX1232、IMP1232
      C.大功率LED驱动电路
型 号                                                              功 能 描 述                  应 用                         封 装
CN5911
??低压差线性工作模式
??工作电压范围:2.7V 到 6V
??芯片内部集成有功率晶体管
??用外部电阻设置的LED电流达1000 mA
??芯片过温保护?
??可控制LED在强光、弱光、爆闪、关断四个状态循环
专为手电筒设计。
改变了常规需要单片机控制4
个状态的历史,只需要单芯片
就能完成强光、弱光、爆闪、
关断这4 个状态
SOP8
CN5609 ?芯片工作电压VDD:3V 到 6V
?可控制输入电压范围:3.5V到几十伏特
?适合驱动单颗或者多颗串联高亮度白光LED
?软启动电路
?内置电流检测电阻
?片内热保护电路
?通过外部功率电阻扩展LED电流达数安培
?工作温度范围: -40℃ 到85℃
?采用8管脚小外形封装(SOP8)
??高亮度LED照明
??汽车辅助照明
??恒流源电路
??直流-直流降压转换电路
SOP8
CN5611
??低压差线性工作模式
??工作电压范围:2.7V 到 6V
??芯片内部集成有功率晶体管
??用外部电阻设置的LED电流达800mA
??输出电流精度:±5%
??芯片过温保护?
??LED短路/开路保护
手机、手电筒、数码相机、使
用磷酸铁锂或锂电池供电的
产品、白光LED 的驱动、路灯、
草坪灯、太阳能灯
SOT89-5
CN5612
??低压差线性工作模式
??工作电压范围:2.7V 到 6V
??芯片内部集成有功率晶体管
??用外部电阻设置的输出电流可达1.2A
??输出电流精度:±5%
??芯片过温保护?
??LED短路/开路保护
手机、手电筒、数码相机、使
用磷酸铁锂或锂电池供电的
产品、白光LED 的驱动、路灯、
草坪灯、太阳能灯
TO252-5
CN3011
??降压型开关工作模式
??输入电压范围:2.7V 到 6V
??内置电流检测电阻,也可通过外部功率电阻扩展LED电流达数安培
—USB接口供电的LED灯具
—DC-DC LED驱动
—平板显示器背光
??开关频率可达300KHz
??高效率驱动单颗或多颗并联LED
CN5619
??升压型开关工作模式
??开关频率可达600KHz
??高效率驱动多颗串联高亮度LED
—电池供电的LED灯具
—DC-DC LED驱动
—平板显示器背光
SOP8
??开关频率可达300KHz
??高效率驱动单颗或多颗并联LED
CN5619
??升压型开关工作模式
??开关频率可达600KHz
??高效率驱动多颗串联高亮度LED
—电池供电的LED灯具
—DC-DC LED驱动
—平板显示器背光
SOP8
D.升压电路
CN5136:输入电压2.7-6V,最大输出电流500MA,PFM 调制,SOT23-5
  QQ  328885056   13632652371  wxz3516516@163.com   王生
专业做IC测试,封装,编带,晶圆减薄,晶圆测试,切割与挑粒   13430596562   QQ409378175
请发cn3018 and cn3052的规格书给我 谢谢!
我也要一份。短信我。。
