2.4G无线数传模块
2.4G无线数传模块
低价供应NRF24L01 +PA 模块
NRF24L01+PA无线模块(PTR6000A)
一. 产品特点:
1.2.4G 全球开放ISM 频段,免许可证使用,发射功率大于+15dbm。
2.支持六路通道的数据接收, 2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
3.低工作电压:可在2.7 to 3.6V 低电压工作
4.多频点:125 频点,满足多点通信和跳频需要。
5.低应用成本:集成了所有与RF 协议相关的高速信号处理部分,比如:自动重发丢失数
据包和自动产生应信号;SPI 接口便于与单片机I/O 口直接低成本应用。
6.便于开发,让客户产品不需要求经过较长的周期开发RF 部分。
7.软体编程方面与NRF24L01 模块完全兼容,无须做任何修改。
8.尺寸:长37.4mm*16.6mm
应用:遥控、遥测、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、
身份识别、非接触RF 智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系
统、生物信号采集、无线232、无线422/485 数据通信等。
三. 基本电气参数:
1.工作频率:2400MHz~2524MHz
2.调制方式:GMSK
3.发射功率:大于[email=+15dbm@50Ω]+15dbm@50Ω[/email]
4. 接收灵敏度:-85dbm
5.工作电压:2.7V~3.6V
6.发射电流:约80mA@最大发射功率
7.接收电流:约15mA
四. 硬件接口:
与NRF24L01 模块完全兼容一致,可直接替换使用,注意供电需要200MA 供应电流,
以保证动态性。注意:NRF24L01+PA 模块采用外挂天线方式,接头规格如图片SMA
头(两种SMA 头)。
五. 传输距离:
空旷地约300 米(视传输环境等因素而定)。
专业无线总汇
QQ:1002421875
MSN:yunjiakeji@hotmail.com
Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:13430551040    http://shop35991384.taobao.com
PTR6000PA多少钱一块呢
MD212-4A10R是南京瀚之显研究开发的一款完全符合 IEEE802.15.4标准的,工作在 779MHZ~787MHZ频段的全功能透明传输无线收发模块,具有低功耗、高灵敏度和穿透力强等特点,在相同发射功率情况下,具有比其他 ISM频段的无线收发器更强的穿透力、更远的通信距离以及更好的通信质量。模块内部集成了高性能的基于 Cortex-M3内核的工业级 MCU和 RFIC,可很容易集成到用户的 PCB板上,缩短用户的开发时间。可广泛应用于无线传感器、控制和数据采集等应用领域。
性能特点
1 接口方式:TTL串口,格式有 8N1/8E1/8O1可选,并提供 SPI接口和 I2C接口及更多 GPIO接口,资源丰富,方便用户二次开发;
2 串口速率:支持 2400~115200bps任意波特率,无数据包大小和包时间间隔的要求,可任意发送任意大小的数据包,数据缓冲区大,真正的 RS232/485 Wireless Replace;独有 RS485接口串口收发使能引脚 RDE,方便客户的集成开发;
3 空中速率:支持 250Kbps,最高支持到 1Mbps,超高数据带宽,无需担心系统容量不够导致丢包;
4 状态指示:板载 2颗 LED指示灯,指示模块工作模式、运行状态和数据收发状态;
5 模块采用 1.27mm间距标准数据接口,提供两种硬件接口方式,方便客户选择把模块插入插座或表贴于线路板上;
6 配置 MMCX或 I-PEX射频天线端子,可选配多种增益的橡胶天线、吸盘天线等,满足实际需要。
7 工作于 780M/920M免费 ISM频段, 4个可选信道,系统容量大;超低功耗设计,最大发射功率 3mW(支持 10mW加速模式输出 ),接收电流小于 15mA,支持低功耗模式定制;
8 支持 IEEE 802.15.4标准协议,采用 DSSS直序扩频技术,基于 O-QPSK的调制方式,超高抗干扰能力和低误码率,视距可靠传输距离可达 500m以上;
9 便捷的参数配置方式,配套 PC端配置测试软件“U-CTU.exe”,模块上电自动探测串口的特殊指令,接收到特殊指令后自动进入命
