英创公司ARM9系列工控主板预装正版WinCE操作系统,提供标准USB接口,本文介绍如何在应用程序中判断USB存储设备的插入和移出操作。
方法一:思路是在应用程序创建一个线程,在线程里循环定时查询系统中是否存在USB存储设备,可以通过读取系统注册表或调用 API函数来实现,下面是通过API函数查询USB存储设备的程序片段。
STOREINFO StoreInfo;
hDevice = FindFirstStore( &StoreInfo );
if( INVALID_HANDLE_VALUE != hDevice )
do
//判断是否为USB存储设备
if( 0 == _tcscmp( StoreInfo.szStoreName, _T('USB Hard Disk Drive') ) )
//如果查找到USB存储设备,则打印信息到调试串口
RETAILMSG( 1, (TEXT('USB%shas been inserted\n' ) ,
StoreInfo.szDeviceName ));
}while( FindNextStore( hDevice, &StoreInfo ) );
方法二:上面的方法在效率和实时性方面都不能令人满意,通常只用作检测U盘是否已接入到系统中,如果要实时的检测U盘的插入,移出操作,推荐使用下面提出的方法。
当USB设备插入或从系统中移出时,系统会产生WM_DEVICECHANGE消息,应用程序只需要处理这个消息就可以方便的判断U盘的插入和移出操作,我们需要关心WM_DEVICECHANGE消息wParam参数的两个取值:
DBT_DEVICEARRIVAL //设备插入
DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE //设备移出
(WM_DEVICECHANGE消息更详细的信息,请参考MSDN WM_DEVICECHANGE Message http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363480(VS.85).aspx)
值得注意的是当网络设备插入和移出时,也会触发这个消息,这样就会对判断是否为USB设备产生影响,不过,在WM_DEVICECHANGE消息的lParam参数中保存了设备的相关信息,对设备类型进行判断,只需要获得DEV_BROADCAST_VOLUME结构中的dbcv_flags的值,当它的值为DBTF_INET时,表示产生此消息的设备是网络设备,它的值等于DBTF_MEDIA时,表示产生消息的是媒体设备。对WM_DEVICECHANGE消息了解后,就可以利用它,在程序中实时检测USB设备的插入和移出了。下面是节略的程序片段。
//窗口回调函数中,当系统消息为WM_DEVICECHANGE时,调用此函数
LRESULT USBDetect( HWND hWnd, UINT wMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
PDEV_BROADCAST_VOLUME dbvDev = (PDEV_BROADCAST_VOLUME)lParam;
if( dbvDev->dbcv_flags & DBTF_MEDIA ) //判断是否为USB存储设备
switch( wParam )
case DBT_DEVICEARRIVAL: //USB存储设备插入
RETAILMSG(1, (TEXT( 'USBDisk%c is inserted\n'), dbvDev->dbcv_name[0]));
break;
case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE: //USB存储设备移出
RETAILMSG( 1, (TEXT( 'USBDisk%c is remove\n'), dbvDev->dbcv_name[0] ));
break;
return 0;
[查看全文]
[关于英创]
[更多文章]
[技术论坛]
本文PDF格式下载 |
