名称:根据光强控制外围器件的通断。
实验原理;使用AD芯片将太阳能电池产生的光生伏打电压转化为数字信号,再通过单片机处理后,在数码管上显示电压,同时根据设定电压伐值,控制外围器件的通断。
实验所需的设备:51单片机烧写器一个,电脑一台,数字式示波器一个,数字式万用表一个
实验所需的元件:太阳能电池一片,单片机一片,1k排阻一个,四位连体的数码管一个,排针若干排,导线,万用版一块,焊锡。
实验前的理论准备;能熟练使用51单片机,示波器,keil软件,isp下载软件,看懂AD0809的英文pdf说明
实验的难点:难点一就是AD0809芯片的使用。
难点二就是将AD0809产生的0~256的数字换算成0~5.000的精确度,而又不至于溢出出错。
难点三就是以上的理论准备全部系自学,呵呵
下面着重说明AD0809的使用难点。
ADC0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。
1.主要特性
1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。
2)具有转换起停控制端。
3)转换时间为100μs
4)单个+5V电源供电
5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
6)工作温度范围为-40~+85摄氏度
7)低功耗,约15mW。
2.内部结构
ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图13.22所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型D/A转换器、逐次逼近
3.外部特性(引脚功能)
ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如图13.23所示。下面说明各引脚功能。
IN0~IN7:8路模拟量输入端。
2-1~2-8:8位数字量输出端。
ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路
ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
START: A/D转换启动信号,输入,高电平有效。
EOC: A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。
REF(+)、REF(-):基准电压。
Vcc:电源,单一+5V。
GND:地。
ADC0809的工作过程是:首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此 地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动 A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可 用作中断申请。当OE输入高电平 时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
值得一提的是,我按照上面电路,把AD的ABC三脚共同接接地时,AD0809088始终输出高电平,最后当我把BC共同接地,在程序中给A一个0,则AD0809正常运行,有输出,并且发现当所给的时钟频率越低,最高精度的那位输出越稳定,具体参数范围从芯片资料里有详细介绍,本文转自:IC网
#include< reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar aa,qian,bai,shi,ge;
uint temp;
sbit clock=P2^0;
sbit start=P2^1;
sbit eoc=P2^2;
sbit oe=P2^3;
sbit ale=P2^4;
sbit adda=P2^5;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
//void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z);
void main()
TMOD=0x20; //设置定时器1为工作方式2
TH1=0x216; //216
TL1=0x216; //216
EA=1; //开总中断
ET1=1; //开t1中断
TR1=1;
start=0; //复位
oe=0; //输出
adda=0;
//eoc=0;
ale=0; //关闭地址选择
while(1)
start=0;
///delay(10);
start=1; // 复位
ale=1; // 打开地址选择
adda=0;
///delay(10);
start=0; // 开始转换
ale=0; // 关地址
//delay(1);
while(eoc==0); // 等待eoc变为1
//delay(1);
oe=1; // 打开输出
//delay(1);
//P1=0xff;
temp=P1; // 取p1到p3
oe=0; // 关输出
temp=temp*50;
temp=temp/256;
qian=temp/1000;
bai=temp%1000/100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%10;
P3=0x00;
P0=0xfe;
P3=table[qian];
delay(50);
P3=0x00;
P0=0xfd;
P3=table[bai];
delay(50);
P3=0x00;
P0=0xfb;
P3=table[shi];
delay(50);
P3=0x00;
P0=0xf7;
P3=table[ge];
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1;y>0;y--);
void cl() interrupt 3
clock=!clock;
