[face检测漏电IC模块是把检测漏电、比较分析的漏电检测控制核心的IC和漏电时切断漏电断路器的SCR,高密度、集成到互感器内部,具有耐潮湿、抗静电、耐冲击波等诸多特点。另外,原器件数量相对同类产品显著减少,作业流程、不良因素、原材料费用、原器件等管理项目明显下降。
基本动作原理:如果漏电检出IC一旦检测到 ZCT(互感器)检出的漏电量,将及时与IC内部的基准值相互比较,判断漏电与否。若判定为漏电的触发信号传递到SCR-GATE,SCR被接通,线圈形成负荷而构成磁场。此时,磁场拉动拉杆,断开漏电断路器。
本产品可应用在 ELCB(Earth Leakage Circuit Breaker), GFCI(Ground Fault Circuit Interrupter), AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter), LCDI(Leakage Current Detector Interrupter)等产品。
(应用产品:漏电保护断路器、漏电保护插头、漏电保护插座(插排)、防电弧漏电保护器等产品)
=隶书] |
