//AVR单片机课程设计程序 //名称AAT3685IWP-4.2-T1:频率计 //硬件:ATMEGA16_FHz-QLD100623产品 8MHz 晶振 三位数码管显示 //IC网程序说明:程序初调阶段AW002R2,可测频率范围1Hz--65KHz 自动换档显示 //编写时间:2010CXL5502M。06。17 //修改日志: #include<CM600HA-12E;iom16v.h> #include <macros.h> //-------------位拉高-------------------------------------------- #define LED1_H PORTD|=BIT(PD4) #define LED2_H PORTD|=BIT(PD5) #define LED3_H PORTD|=BIT(PD6) #define AT1_H PORTA|=BIT(PA0) #define AT2_H PORTA|=BIT(PA1) #define AT3_H PORTA|=BIT(PA2) //-------------位拉低-------------------------------------------- #define LED1_L PORTD&=~BIT(PD4) #define LED2_L PORTD&=~BIT(PD5) #define LED3_L PORTD&=~BIT(PD6) #define AT1_L PORTA&=~BIT(PA0) #define AT2_L PORTA&=~BIT(PA1) #define AT3_L PORTA&=~BIT(PA2) #define NOP() asm("nop") #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //==================声明全局变量==================================== uint data,F_data=0,F_data10K=0;F_data1M=0;//频率分段储存 uint decimal1,decimal2,decimal3; //===================数据表============================================== __flash uchar SEG[]={0X03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //==================mS延时子程序========================================= void delayms(uint m) { uint i,j; for(i=0;i<m;i++) { for(j=0;j<1141;j++); } } //==================IO口初始化======================================= void IO_init(void) { DDRA = 0XFF; DDRB = 0X00;//PB0为频率输入,其它为按键 DDRC = 0XFF; DDRD = 0XFF; } //====================定时器T0初始化=================================== void timer0_init(void) { TCCR0 = 0x0F; //T0上升沿触发CTC模式 TCNT0 = 0x00; //计数器清0 OCR0 = 255; //计数值达100中断 TIMSK |=0x02; //使能OCIE0 TIFR |=0x02; //清OCIF0中断标识位 } //====================定时器T1初始化============================================ void timer1_Init(void)//用于产生标准1S时间 { TCCR1A=0x00; //WGM1[3:0]=0100,OCR1A TCCR1B=0x0c; //256 division,8M/256,CTC Mode TCNT1=0X00; //Clear Counter OCR1A=31250; //31250*256/8M=1S TIMSK|=0X10; //比较匹配A中断使能 TIFR |=0X10; //中断标志写1清0 } //=====================使能全局中断=========================================== void Interrupt_init(void) { SREG|=0x80; } //====================MCU初始化========================================== void MCU_init(void) { IO_init(); timer0_init(); timer1_Init(); Interrupt_init(); } //============================================================= //------------------------------------------------------------- //---------------主函数---------------------------------------- //------------------------------------------------------------- void main(void) { MCU_init(); PORTD=0XFF; while(1) { PORTC=(SEG[(data%10)]-decimal1); AT3_H; delayms(5); AT3_L; PORTC=(SEG[(data/10)%10]-decimal3); AT2_H; delayms(5); AT2_L; PORTC=(SEG[(data/100)%10]-decimal2); AT1_H; delayms(5); AT1_L; } } //-------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------- //============================================================== //====================定时器T0中断服务子程序=================================== #pragma interrupt_handler Timer0_Interrupt:20 void Timer0_Interrupt(void) { TCNT0 = 0X00;//计数器清0 if(++F_data10K>=65535) { F_data10K=0; if(++F_data1M>=65535) { F_data1M=0; } } } //=====================定时器T1中断服务========================================= #pragma interrupt_handler Timer1_Interrupt:7 void Timer1_Interrupt(void) { TCNT1 = 0X00;//计数数清0 F_data = TCNT0; F_data |= F_data10K<<8; TCNT0 = 0X00; F_data10K = 0; if(F_data<1000){decimal3=0;decimal2=0;decimal1=1; data=F_data;LED1_L;LED2_H;LED3_H;} if(F_data>=1000){decimal3=0;decimal2=1;decimal1=0; data=(F_data/10);LED1_H;LED2_L;LED3_H;} if(F_data>=10000){decimal3=1;decimal2=0;decimal1=0; data=(F_data/100);} //if(F_data>=65534){F_data = (F_data>>8);F_data |= F_data1M<<8; // F_data=(F_data/1000);} } |
