![Rank: 4](images/default/star_level3.gif)
其他芯片的解锁过程大同小异,请灵活使用。 1.
打开一个XS128的工程,经过一系列错误提示后进入hiwave.exe的下载界面(此过程中出现的错误提示全部忽略即可):
2.
先设置连接,如下图所示:
3.
下拉菜单中选择需要解锁的单片分类,此处选择HC12;下面的框中选择下载器类型,此处用TBDML,然后单击“OK”:
4.
此处可能跳出对话框(因下载器不同),用户可以灵活处理;
5.
然后从TBDML HCS12菜单下选择“reset”:
6.
然后选择需要清除FLASH的单片机。
7.
单片机的型号可以从下拉菜单选择,此处是为XS128清除。其他的单片机选择相应的型号即可。然后单击“OK”退出当前窗口。
8.
确定单片机型号后,再选择解锁命令,单击菜单,如下图:
9.
进入命令窗口,选择unsecure选项卡,然后选择对应的解锁命令文件,文件位于工程下cmd\TBDML_Erase_unsecure_hcs12xe.cmd,然后单击“确定”:
10.
单击菜单下“unsecure”开始解锁;
11.
根据晶振频率选择对应分频参数,龙丘开发板用的是16MHz晶振,此处选择分频因子为17,然后单击“OK”:
解锁进程:
12.
解锁成功则会出现下面的提示,如果失败可能是芯片内部损坏,请尝试其它办法,甚至需要更换单片机。
图片粘贴不进来,需要的朋友请下载附件:
龙丘BDM解锁MC9S12XS128步骤. |
飞思卡尔8/16/32位多功能开发板/下载器:
网站:http://www.lqist.cn,
淘宝店:http://shop36265907.taobao.com |
