adB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的具体含义
在无线通信行业,经常会涉及到dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的问题,其定义如下:
1、dB
dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。
[例] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。反之,如果甲的功率是乙的功率的一半,则甲的功率比乙的功率小3 dB。
2、dBi 和dBd
dBi和dBd是表示天线功率增益的量,两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。
[例] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例] 0dBd=2.15dBi。
3、dBc
dBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
4、dBm
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。
[例] 如果功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:
10log(40W/1mw)=10log(40000)=10log4+10log10000=46dBm。
5、dBw
与dBm一样,dBw是一个表示功率绝对值的单位(也可以认为是以1W功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1w)。dBw与dBm之间的换算关系为:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。
[例] 如果功率P为1w,折算为dBw后为0dBw。
总之,dB,dBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。
一般来讲,在工程中,dBm(或dBw)和dBm(或dBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘。
专业无线总汇
QQ:1002421875 无线技术交流群(群号65332649 81070007)
MSN:yunjiakeji@hotmail.com
Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:13430551040 http://shop35991384.taobao.com |
低价供应NRF24L01 +PA 模块
NRF24L01+PA无线模块(PTR6000A)
一. 产品特点:
1.2.4G 全球开放ISM 频段,免许可证使用,发射功率大于+15dbm。
2.支持六路通道的数据接收, 2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
3.低工作电压:可在2.7 to 3.6V 低电压工作
4.多频点:125 频点,满足多点通信和跳频需要。
5.低应用成本:集成了所有与RF 协议相关的高速信号处理部分,比如:自动重发丢失数
据包和自动产生应信号;SPI 接口便于与单片机I/O 口直接低成本应用。
6.便于开发,让客户产品不需要求经过较长的周期开发RF 部分。
7.软体编程方面与NRF24L01 模块完全兼容,无须做任何修改。
8.尺寸:长37.4mm*16.6mm
应用:遥控、遥测、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、
身份识别、非接触RF 智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系
统、生物信号采集、无线232、无线422/485 数据通信等。
三. 基本电气参数:
1.工作频率:2400MHz~2524MHz
2.调制方式:GMSK
3.发射功率:大于[email=+15dbm@50Ω]+15dbm@50Ω[/email]
4. 接收灵敏度:-85dbm
5.工作电压:2.7V~3.6V
6.发射电流:约80mA@最大发射功率
7.接收电流:约15mA
四. 硬件接口:
与NRF24L01 模块完全兼容一致,可直接替换使用,注意供电需要200MA 供应电流,
以保证动态性。注意:NRF24L01+PA 模块采用外挂天线方式,接头规格如图片SMA
头(两种SMA 头)。
五. 传输距离:
空旷地约300 米(视传输环境等因素而定)。
专业无线总汇
QQ:1002421875
寒流的意思@寒流是什么意思详细解释-已回答标签:寒流,解释 |
这些名词,很基础,也很重要。一定要理解好这些基础概念! |
