★热塑性聚酰亚胺TPI.250度耐高温高强耐摩擦★
塑料,聚酰亚胺,机械密封,耐高温,薄膜,轴套,聚醚醚酮,PEEK,活塞环
尊敬的客户:
您好!
广成新型塑料致力于高性能塑料的严发与推广,在南京工业大学建立了新材料开发实验中心,20多位教授及博士生导师组成强大的研究队伍,我们的口号是:“以塑代钢”。
聚酰亚胺(PI)是一种综合性能优异的超级工程塑料(250度高温可长期工作)并拥有着优异的力学性、热尺寸稳定性、介电性、耐磨损、耐候性、透波性、自润滑等性能,被称为“解决问题的能手”。以前由于价格因素一直是军工产品,现在外国(特别是美国)以成为塑料之王的强大竞争对手,我公司技术中心克服了传统热固性聚酰亚胺(PI)的批量成型困难,开发出热塑性聚酰亚胺(TPI),可注塑成型,可保证部件的批量生产效率。现已经成功应用于各个行业配件领域。(下文举例介绍)。
我公司的TPI保留了传统PI的优异性能,极大改进了其可加工性能,并可根据可户的个性化需求建立了全面的产品线。客户可使用其他塑料成型设备对TPI加工成型,此外我公司针对高频领域加强了材料的介电性能,*耐高低温(长期工作在-269~+250度环境中尺寸稳定性优于钛合金,应用事例:超低温反应设备部件、高温环境机械绝缘部件等);*耐磨损(无油自润滑,应用事例:压缩机滑片、电机轴套、电动工具电刷、齿轮及其保持架、纺织机械滑动部件不起毛、塑料链条等);*轻质高强(强度、硬度和铝合金相同,密度只有其一半,应用事例:办公、医疗等设备部件)*耐化学腐蚀(一般的酸碱对TPI不起作用)*电性能优异(介电常数:3.4,可用于13GHz,介电强度:440KV/mm,应用事例:绝缘电片、电工薄膜),*透波性好(应用事例:电磁设备透波耐高温板材、天线透波罩)。还成功用于:微波设备上撞针、绝缘支撑。
我公司可提供TPI粉料,注塑颗粒料,棒材,板材,塑料成型件,溶液,可根据客户需求定做各种非标准件,公司愿与客户开展多种形式的合作,让我们共同推动“以塑代钢”的行业理念,热忱为您解决问题、提高产品综合质量!
恭候您的垂讯!祝商祺!
销售经理:窦鹏飞(广成新型塑料南京销售中心)
联系电话:025-86086048 ,86630079
手    机:013505193224                     邮编:210009
Email:jsxzdpf88@163.com                      OICQ:444707885
地    址:中国江苏南京新模范马路17号宏景公寓B座1206室
成型收缩率(25~340℃) ≤0.3拉伸强度(20℃) 75 Mpa,弯曲强度113,压缩强度 116,压缩强度(190℃) 67.8简支梁冲击强度18kJ/m2,Tg(N2,10℃/min)250℃,热膨胀系数(50~220℃) 5.0×10-5/℃体积磨损率4.33×10-15 m3/(N•m)摩擦系数 0.1介电强度440 kV/mm,介电常数(1MHz,20℃)3.4
[em11][em11][em11][em11][em11][em11][em11][em11]
