» 请问HC08类型单片机不用的I/O口的处理?
天涯倦客
0 小时
高级会员
性别
男
天涯倦客
发表于 2005-6-9 16:23
单片机
类型
请问不用的I/O口怎样去处理?我在文档上看到要求固定一个电平,通过电阻上拉到VCC,或下拉到GND应该是可以的.我想不通过电阻直接接到电源或地不知道是否可行?
立志做个专业的工程师
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2005-6-9 16:59
不用的I/O口可以设置为输出,也可以设置为输入。设置为输入时,应该上拉或下拉。可以直接接到电源和地,但最好通过电阻。理由是:如果程序不当心把它设置成输出,而且电平正好相反,如果没有串电阻,就会造成短路,从而损坏芯片。
海纳百川 有容乃大
天涯倦客
0 小时
高级会员
性别
男
3
天涯倦客
发表于 2005-6-9 17:08
谢谢了,您的意思是说设置为输出就可以不用结任何东西了,是不是应该设置输出为低?
另外再请教一个问题:如果那些已经集成了上拉电阻的I/O可不可以设置成输入后再启动上拉就行了?
立志做个专业的工程师
strongchen
版主
17 小时
性别
男
4
strongchen
发表于 2005-6-10 10:34
1. 对,设置为输出是可以不外接上拉或下拉。但是设置成输出有外部短路的风险。
2. 定义成输入可以采用内部上拉。但要注意一般内置上拉等效电阻是比较大的,对于确定输入电平没有问题,但对于辐射干扰的抑制效果可能就不太好。在有强辐射干扰的场合,建议还是采用外接上拉或下拉。
海纳百川 有容乃大
天涯倦客
0 小时
高级会员
性别
男
5
天涯倦客
发表于 2005-6-10 11:17
谢谢版主!
立志做个专业的工程师
