[讨论]数据线,地址线,.时钟线,时序,EMI... ...
1数据线要走等长,地址线呢?
2时钟线又有什么要求,和数据,地址线的关系呢?
3走等长线值又应该取多少?怎么来确定这个值呢?(pxi板子上)
4数据线和cpu之间加一个小阻值电阻又是为什么呢?
1.数据线组等长,地址线组等长。这些都是通过时序要求算出来的,等长是制指封装长度(在芯片内部)+板上的布线,如果要严格的话,那么在芯片内部的走线和板上的布线的电介质常数不一样,算出来更复杂!
2.时钟线一般应布在内层,或用地线包起来,减小干扰,时钟线与数据线是要满足时序要求的,但与地址线没有直接的联系吧,地址线与地址锁存线存在和时钟线与数据线一样的时序要求。
3.数据和地址都要求组内等长,对于低速器件的话,等长的容差都比价大,所以一般都可以满足要求。
4.串阻一般用来限流降过冲,可有效控制EMI,具体需不需要要看实际的情况,buffer的驱动能力是不是很强,过冲是否很大。这些可以通过SI仿真来初步确定。通常来说,SDRAM的驱动能力是很强的。而且SDRAM和CPU之间的数据线是双向的,因此在SDRAM和CPU之间至少要串一个电阻。有时还需要在源端和终端都串电阻。
串的阻值大小也可通过SI扫描仿真来预计,见的比较多的是33欧姆,实际调试单板时还会加大,50欧姆都有可能。 |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
要保证CPU小系统工作正常,单单等场线时不够得,还要调整CPU的驱动能力合适,并且CPU的DLL复位正常,要不然系统有时会启动不正常,这个我问题犹犹深刻的体会! |
楼主,请教一个问题:
我按照你给出的地址下了cadence,但是CD1和CD2里面没有setup.exe文件,只有SPB152_1.bin 、SPB152_2.bin和其他几个文件,如何安装啊?谢谢了! |
- 女
数据线的串联电阻在布板时,是靠近源端还是终端比较好呢? |
