[讨论]请问个位打开Cadence 15.2 画了pcb 怎样出光绘文件啊
请问个位打开candence 15。2 画了pcb 怎样出光绘文件啊
设定底片参数
执行 “Manufacture/Artwork…” 命令,出现Artwork Control Form 的对话框,
按下General Parameters Tab,如下图所示,并设定下列的选项:
(1) Device type 点选Gerber 6x00,表示采用Gerber 6x00 格式。
(2) Film size limits 输入24、16,表示底片最大尺寸为24x16 英吋。
(3) Coordinate type 点选Absolute,表示采用绝对坐标。
(4) Err action 点选Abort film,表示遇到错误将继续产生下一张底片。
(5) Format 输入5、3,表示数值采用5 位整数及3 位小数。
(6) Output options 勾选Optimize data,表示要资料最佳化的输出。
(7) Suppress 勾选Leading zero,表示要简化数值前面的0;勾选Equal
coordinates,表示要简化相同的坐标。
(8) Output Unit 点选Inches,表示采用英制单位。
(9) Max apertures per wheel 输入999,表示最多可有999 个Apertures。
(10) Scale factor for output 输入1,表示输出大小的比例为1。
产生底片档案及报表
设定好上述的选项后,按下 OK 按钮,产生art_param.txt 档案,其内容如下:
DEVICE-TYPE GERBER6X00
OUTPUT-UNITS INCHES
FILM-SIZE 24000 16000
FORMAT 5.3
ABORT-ON-ERROR NO
SCALE 1
G-CODES NO
OPTIMIZE YES
STATIONS-PER-WHEEL 999
COORDINATES ABSOLUTE
SUPPRESS-LEAD-ZEROES YES
SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO
SUPPRESS-EQUAL YES
设定Aperture 档案
按下 Apertures… 按钮,出现Edit Aperture Wheels 的对话框,如下图所示。
在Edit Aperture Wheels 的对话框中,如果有出现Wheel 1 的Edit 及 Delete 按
钮,请按下 Edit 按钮;若没有出现,请按 Add 按钮,新增Wheel 1,再按下 Edit
按钮,出现Edit Aperture Stations 的对话框,请执行Auto->按钮内的Without
Rotation,自动产生全部的Apertures,再执行Sort->按钮内的By Station,以Station
执行完毕后,在Edit Aperture Wheels 的对话框中,按下 OK 按钮,然后在
Edit Aperture Wheels 的对话框,按下 OK 按钮,Allegro 会产生art_aper.txt 档案,
产生底片档案及报表
15.3 产生底片
关于产生底片的做法,以TOP 走线层为范例(底片的文件名称为top.art),其
说明如下:
1. 设定TOP 走线层的颜色
使用 “Display” 菜单的 “Color/Visibility” 命令,先将全部层面的颜色关
掉,再打开该张底片的各层颜色,如下所示:
CLASS SUBCLASS
BOARD GEOMETRY OUTLINE
BOARD GEOMETRY LOGO
DRAWING FORMAT TOP
ETCH TOP
PIN TOP
VIA CLASS TOP
2. 执行 “Manufacture/Artwork…” 命令,出现Artwork Control Form 的对话框:
(1) 在左边的Available films 列表中,使用鼠标右键点选最上面的
BOTTOM,出现下拉式选单,选择Add 后,出现一个Form,输入top(小
写的英文字),然后按 OK 按钮。此时左边的Available Films 列表中
会新增一行top。
15-6
(2) 接着使用鼠标右键点选最上面的BOTTOM,出现下拉式选单,选择
Cut,删除BOTTOM 底片定义。
(3) 接着使用鼠标右键点选最上面的GND,出现下拉式选单,选择Cut,
删除GND 底片定义。
(4) 接着使用鼠标右键点选最上面的TOP,出现下拉式选单,选择Cut,
删除TOP 底片定义。
(5) 接着使用鼠标右键点选最上面的VCC,出现下拉式选单,选择Cut,
删除VCC 底片定义。
(6) 最后左边的Available Films 列表中只剩下top。
(1) 底片名称一律采用英文小写字体。
(2) 若有英文大写的底片名称,请删除此底片。
3. 设定TOP 走线层底片的细部选项
使用鼠标左键点选在左边的Available Films 列表中之top,有关 top 的细
部选项设定,会出现在右边 Film Options 列表中,请设定下列的选项:
(1) Film Name:显示目前的底片名称top。
(2) Film Rotation:输入0,表示不旋转底片。
15-7
15
产生底片档案及报表
(3) Film Offset X,Y:输入0 0,表示底片的X,Y 轴偏移量为0。
(4) Undefined Line Width:输入6,表示在板中线宽为0 的线段及文字,
在底片上以6 mil 宽度画出。
(5) Shape Bounding Box:输入100,表示当 Plot Mode 为 Negative 时,
由 Shape 的边缘往外需画100 mil 的黑色区域。
(6) Plot Mode:点选Positive,表示采用正片的画出格式。
(7) Film Mirrored:不勾选此项,表示不将底片做左右反转。
(8) Full Contact Thermal-Reliefs:不勾选此项,只有当Plot mode 为
Negative 时,此项才有作用,可不画出Thermal-Reliefs,使其成为完
全的导通。
(9) Suppress Unconnected Pads:不勾选此项,只有当处理层面为内层
的走线层时,此项才有作用,可不画出该层未接线的PAD。
(10) Draw Missing Pad Apertures:不勾选此项,若勾选此项,表示用于当
一个Padstack 没有相应的Flash D-Code 时,系统可用较小宽度的Line
D-Code 涂满此Padstack。
(11) Use Aperture Rotation:不勾选此项,表示系统不可将Flash D-Code
旋转后,直接套用在Padstack 上面。
(12) Suppress Shape Fill:不勾选此项,只有当 Plot Mode 为 Negative
时,此选项才有实际功效,若有勾选此项,表示 Shape 的外形不画出,
使用者必须自行加入分割线(Split Lines),做为 Shape 的外形,如此才
不会出错。
4. 产生TOP 走线层的底片档案
(1) 使用鼠标左键勾选Check database before artwork 选项(在左边的
Available Films 列表中),表示在产生底片档案之前,Allegro 会先检查
电路板的Database。
(2) 接下来的工作为 “选取要输出的底片”:使用鼠标左键勾选在top 左边
之空白方格或是按下Select all 按钮,勾选全部的底片,如下图所示。
15-8
(3) 按下Create Artwork 按钮,Allegro 会产生TOP 走线层的底片档案,并
且会产生一个记录过程的文本文件photoplot.log,请使用者务必检查这
个档案的内容,其内容如下:
PROCESSING FILM < top.art > ...
Film Parameters :
undefined line width ... 6
plot wheels allowed .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mirror code ..... NONE
rotate angle .... NONE
offset X: 0 Y: 0
plot negative ... NO
draw (fill) pads lacking apertures .. NO
suppress unconnected internal pads .. NO
make use of rotated apertures ....... NO
WARNING: Text of 0 width lines found at (850, -875)
... using undefined line width of 6
top.art created.
..... USED APERTURES .....
Wheel number - 1
TYPE SIZE/FLASHNAME ROTATION STATION
LINE 13 D51
LINE 20 D50
LINE 5 D49
LINE 6 D47
LINE 7 D45
LINE 8 D44
15-9
15
产生底片档案及报表
CIRCLE 160 D41
CIRCLE 40 D37
RECTANGLE 87 50 D34
RECTANGLE 50 87 D33
RECTANGLE 63 50 D28
RECTANGLE 50 63 D27
RECTANGLE 50 25 D24
RECTANGLE 25 50 D23
CIRCLE 60 D21
SQUARE 60 D20
RECTANGLE 13 65 D15
RECTANGLE 65 13 D14
CIRCLE 30 D12
SUMMARY:
top.art created.
ARTWORK finished
以上为产生一张底片的作法,请使用者参考本书附录中的底片层面定义,产
生所有的底片档案。
储存电路板档案
在完成了上述的步骤后,请使用 “File/Save As…” 命令,将储存电路板档案
至C:\project\allegro\artwork.brd。
使用者在操作的过程中,若有任何的疑问,亦可自行参考所附的电路板档案
C:\project\allegro\demo_artwork.brd。
15-10
15.4 产生报表
关于产生报表的部份,Allegro 可以产生31 种标准的报表,接下来以BOM(Bill
Of Materials)报表为范例,其说明如下:
1. 开启下列练习用的电路板档案:
执行桌面左下角的 “开始/程序集(P)/Cadence PSD 14.2/Allegro” 程序,将
会激活Allegro 的主程序allegro.exe,出现Allegro 的主画面。
使用 “File/Open” 命令,叫出C:\project\allegro\artwork.brd 或是demo_
artwork.brd 的电路板档案。
2. 执行 “Tools/Reports…” 命令,出现Reports 的对话框,请在Report 列表中
选择Bill Of Materials 选项,在Output file 字段中输入bom.log,请不要勾
选Append to file 选项,表示产生的报表不附加在输出档案的后面,如下图
所示。
3. 按下 Report 按钮后,Allegro 会产生bom.log,最后按下 Close 按钮后,
结束产生报表的工作,以下为BOM 报表的部份内容。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
谢谢
