高手请进:protel99 中的布线问题?
如何灵活的使用网络表,即:能不能对部分网络进行布线,布完线后,就将这部分网络删除或者屏蔽,目的是避免再进行下一部分的网络布线时相互影响!这种功能的实现是不是在布线规则里面设置?不知那位高手这样用过,望请指教!
积聚点滴方成海洋
当然行.有两种方法。
1.设置网络布线优先权  Design----Rules-----Routing-----Routing Priority.
2.手动方式选择   选中要布线的NET  然后Auto Route----Net
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
谢谢版主的回复,那我想进一步问一下,我已经布好的线,想把他们固定下来,以防止受到下边布线过程的影响,这些线的优先级是设置高呢,还是将尚未布线的网络设置成高呢?
积聚点滴方成海洋
还有,您在上面提到:2.手动方式选择 选中要布线的NET 然后Auto Route----Net;对于这个操作,我只能先Auto Route----Net,然后再点击某一个NET(××),在弹出的选项栏中选conenction (××),也就是说只能一个NET一个NET的连,如何像您说得,先选中预布线的多个NET,然后Auto Route----Net呢?
积聚点滴方成海洋
1.选取Trace,在属性中勾上Keepout。
2.在Auto Route----Setup中勾上Lock All Pre-route(锁定已布好的线)
好象都可以,试试!(有好多年不用了,一般用PowerPCB与AllegroPCB)
