移动硬盘的接口和芯片
移动硬盘的接口和芯片
目前,硬盘常用的接口有PATA(也被称作IDE或并行ATA接口,俗称并口)及SATA(俗称串口)两种,其对于移动硬盘盒来讲是内接口;而电脑与外部设备的连接主要是通过USB和IEEE 1394两类接口,对硬盘盒来讲是外接口。不同的接口均按照各自的数据传输协议完成数据交换,而且各种接口的物理结构也不相同,因此,要在移动硬盘与电脑之间进行数据传输,必须经由移动硬盘盒内的桥接控制 IC来对接口进行转换。所以,在选择移动硬盘盒时,首先要考虑的就是其所提供的内、外接口类型,以便使之与电脑及硬盘的接口相互配合。对于移动硬盘通常采用的2.5英寸硬盘来说,与传统的PATA接口相比,目前接口已占有压倒的优势;而移动硬盘与电脑连接,多采用USB 2.0、IEEE 1394a、eSATA这三种接口,理论上如按照数据传输速率来看,则是eSATA>USB 2.0>IEEE 1394a。■USB近年来USB接口大行其道,大家对它比较熟悉。外接口为USB的移动硬盘目前仍是市场主流,其支持热插拔。USB有两种标准,即USB 1.1USB 2.0USB 2.0的数据传输速度高达480Mbps(60MB/S),是USB 1.1接口的40倍,并向下兼容USB 1.1。目前市售的移动硬盘盒一般均支持USB 2.0
     IEEE 1394接口也被称为FireWire(火线),同样也支持热插拔。它是苹果电脑公司在上个世纪80年代中期推出的标准,是苹果电脑的必备接口,目前也已经广泛地应用于PC机上。IEEE 1394也有两种标准,即IEEE 1394aIEEE 1394b,二者的理论数据传输速率分别可达400Mbps(50MB/S)800Mbps(100MB/S)IEEE 1394bFireWire 800)主要应用于苹果的Mac电脑,在PC环境中很难找到支持它的主机,相应的接口卡也很少见。IEEE 1394接口的移动硬盘基本上采用的都是IEEE 1394a接口。
IEEE 1394标准付诸实施之初,由于电脑主板芯片厂商无法直接对这种接口提供支持,于是市场上推出对外接口为IEEE 1394,内部则须与主板插槽相配合的适配器插卡,即IEEE 1394转接卡。由于IEEE 1394接口可以非常方便地采集数字音频视频,近年来,随着数码摄像机等产品被消费者广泛使用,使得IEEE 1394接口被人们逐渐地认识和接受,采用的机会也随之提升。对市场动向十分敏感的电脑主板厂商自然是顺势而为,使得市场上集成了控制芯片、自带IEEE 1394接口的主板产品开始多了起来。
不过,对于移动硬盘而言,是否有必要采用IEEE 1394接口的产品一直是存在争议的话题。有了USB 2.0,还需要IEEE 1394接口吗?若单从数据传输速度来看,USB 2.0在理论上能提供480Mbps的传输速度,而IEEE 1394a接口的传输速度则为400Mbps,似乎还略逊一筹,舍弃USB 2.0而选用IEEE 1394似乎有悖于常理。不过,如果从另一个角度来看,IEEE 1394却有着USB接口难以企及的优点。首先,虽然理论上USB2.0接口移动硬盘的数据传输速度要高于IEEE 1394a,但在笔者对移动硬盘产品的实际测试中,IEEE 1394a却往往快于USB 2.0IEEE 1394a的传输速率一般可达2535MBps,而USB 2.0的则大多仅为1317MBps。其次,我们不难发现,在传输大量数据时,USB 2.0CPU资源的占用率实在是有点高,一般能达到14%20%;而IEEE 1394CPU占用率却要低得多,以致几乎可以忽略不计,这对于平衡电脑系统的整体效率可是大有裨益的。因此,只要你的电脑具有IEEE 1394接口,就应该将采用IEEE 1394接口的移动硬盘作为首选。此外,还有一个应用习惯问题,一般来说,行业用户和苹果电脑的使用者大多习惯选用IEEE 1394接口的移动硬盘,如果你属于这一群,则不妨入乡随俗
现在,市场上还出现了不少采用USB 2.0IEEE 1394双接口的移动硬盘,使得产品的适应性更为灵活,这对于那些想要鱼与熊掌兼得的用户来说,可谓是两全其美,惟其售价目前相对还比较高,选购时还须加以权衡。
MCU
沙发。。。
ADI代理商,MAIXM等系列芯片,电子元器件,详情请登陆:http://www.ic139.com
学过一点,不过现在都忘记了~
蓝魔
辛苦,并幸福快乐着~~
http://www.ceetop.com/3c-ggv
进来 看看了。。。。
------------------------------用户言论/签名并不代表本站观点
title="上海seo"
