» 佳得视调制器实现24套节目图文安装说明
佳得视调制器实现24套节目图文安装说明
jdstzq
0 小时
新手上路
jdstzq
发表于 2010-7-31 14:45
佳得视调制器实现24套节目图文安装说明
节目
调制器
前言:在
JDS-9812
机顶盒共享器中有
4
个内部型号,分别是
F1
F2
U1
U2
,可以从机器背面或是侧面贴的标签可以看出来(最新出厂的
F1
F2
也可从前面板的显示屏看出)。
下面分别用两台
JDS-9812
F2
与
U1
)机顶盒共享器来组建一个
24
套节目的小前端:
首先要准备好安装工具,如下图
第一步:安装机架。
将事先在五金店截好的万能角铁用螺丝搭建好。
第二步:摆放设备。
将机顶盒及
JDS-9812
机顶盒共享器在机架上摆放好。
第三步:制作同轴连接线。
我们采用标准的
75-5 75
Ω同轴线和插入式
F
头,在制作中要分清公制
F
头或是英制
F
头。
A
、制作一端是英制
F
头,另一端是公制
F
头的同轴线
24
条。用于机顶盒与机顶盒共享器上的
OUT
端口相连。
B
、制作两头都是公制
F
头的同轴线
4
条。其中
2
条用于机顶盒共享器与广电信号输入相连,
条用于
F2
射频输出端口与
U1
的
F2
输入端口连接,
条备用。
注意:在制作过程中,切不可让屏蔽层的丝网线和铜芯接触,以免短路,影响整个系统质量。
第四步:扎线。
A
、将机顶盒的音频视线用扎带捆扎。
B
、用扎带将机顶盒的电源线用扎带捆扎。
注意:电源线与音视频线不能并行混扎,最好间隔
20CM
以上。
小提示:在扎线之前最好将每台机顶盒的音视频线进行编号,以便于维护。
第五步:连接设备。
A、
先将广电的入户线用二分配器进行信号分配
接入两台机顶盒共享器的“广电输入”端口
B
、使用刚才制作好的
24
条线分别连接到
12
台机顶盒,英制
F
头一端接机顶盒的“射频输入”端口
公制
F
头一端接共享器
OUT
端口。
C
、将机顶盒上“视频”端口与共享器上的“视频输入”端口相连。
将机顶盒上“左声道(
L
)”或“右声道(
R
)”端口(其中一个)与共享器上的“音频输入”端口相连。
D
、将
F2
机上的射频输出端口与
U1
机上的
F2
输入端口进行连接。
E
、连接
U1
上面的“射频输出”到有线分配网络。
第六步:通电测试与搜台。
做好上述步骤后,便可进行通电测试,查看机顶盒与共享器的电源指示是否亮着。检测无误后,即可将
U1
机的射频输出口,接入衰减器的
IN
端口,
OUT
口接入电视机的射频输入端口:
调节衰减器上的旋钮,将电平调整到
72dB
左右,最后执行电视机上的搜台操作即可。
注意:在有线电视网络传输中衰减器一般用到很少,在测试完毕可以取下衰减器,将
U1
机的“射频输出”直接接入有线分配网络或者在衰减后面加装一个放大器,然后进入有线分配网络,具体的使用则要根据实际情况而定。
公司名称:东莞市众泽科技有限公司
公司地址:东莞市莞樟路北
1008
号中建大厦
公司电话:
0769-89167035
传真:
0769-81113766
业务咨询:
13423092132
或
0769-89167070
转
802
技术支持:
0769-89167070
转
801
803
公司网址:
www.jds8.com
业务
QQ
97670825 97352509
业务联系:莫绮雯
