我的意思是SRAM的地址线为什么是0到16, 而不是0到15 ? 多的那一位是什么位?.
我的意思是SRAM的地址线为什么是0到16, 而不是0到15 ? 多的那一位是什么位?. |
嵌入式专业网站
http://www.51usb.com |
mage1982mage198 该用户已被删除
以前有人出过类似的事
建议你只用16位
0-15
1-16
分别测试一下
哪个能用就用哪个 |
看你的data宽度了,如果是16位那么最低位就不要用了! |
恩,楼上说的对,主要是看你的数据线的宽度是多少,16bit的和A1对齐,32bit的A2对齐。 |
跟数据总线有关,数据总线为32位的2—?,为16位的从1-? |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
16bit的和A1对齐,32bit的A2对齐.地址线对齐方式。 |
