SPI flash极速编程器烧录器
SPI flash极速编程器烧录器
全功能量产型编程器
(spi flash,eeprom 24c系列,93c系列)
三诚科技销售热线:13424355317  0755-81960042
使用说明书
一、 产品简介
1.
本编程器使用从SD\MMC 卡读取文件并编程的独特的编
程方式,省去制作母片的步骤;同时也可以工作于1 到7 的IC
拷贝模式。
2. 软件自动升级,通过在SD\MMC 卡中放入功能升级文件完
成对产品软件的更新,添加对新型号IC的支持。
3. 本机提供一个以 “Versatile” 命名的万用IC 型号对
于大多数IC 在以卡为数据源时都可以使用此型号拷
贝。
4. 方便的文件上传功能,直接把SPI Flash 和24C系列及93C系列中数据保存到
SD\MMC 卡。
5. 累计拷贝成功的IC 数目显示功能,方便批量生产计数。
支持芯片列表如下(只列举部分):
AMIC
EON:http://www.eonsdi.com/
EN25B05,EN25P05,EN25B10,EN25P10,EN25BF20,EN25P20,EN25F20,
EN25B40,EN25P40,EN25F40,EN25D40,EN25B80,EN25D80,EN25P80,EN25F80,EN25T80,EN25D16,EN25B16,EN25P16,EN25F16,EN25T16,EN25D32,EN25B32,EN25P32,EN25B64,EN25F64,EN25P64,EN25B128,EN25P128,EN25F128
Excel Semiconductor Inc.
http://www.excelsemi.com/sub_2_1.htm
ES25P10,ES25P20,ES25P40,ES25P80,ES25P16,ES25P32,ES25P64
港宏:
KH25L4005A,KH25L8005A,KH25L8036D,KH25L1605D,KH25L1635D,KH25L1636D,KH25L3205D,KH25L3235D,KH25L6405D,KH25L6435D,KH25L512MC,KH25L512AMC,KH25L1005MC,KH25L1005AMC,KH2005AMC,
KH25L8005M2C,KH25L1605AMC
ESMThttp://www.esmt.com.tw/
F25L04UA,F25L04PA,F25L004A,F25L08PA,F25L008A,F25L16PA,F25L016A,F25L032A,F25L32PA,F25L32QA,F25L64PA,F25L064A
北京芯技佳易微电子科技http://www.gigadevice.com
GD25D10,GD25F10,GD25T10,GD25D20,GD25F20,GD25T20,GD25D40,GD25F40,GD25T40,GD25D80,GD25F80,GD25T80,GD25D16,GD25F16,
GD25T16,GD25D32,GD25F32,GD25T32,GD25D64,GD25F64,GD25T64
SThttp://www.stmicroelectronics.com.cn/
M25P05A,M25P10A,M25P20,M25P40,M25P80,M25P16,M25P32,
M25P64,M25PE10,M25PE20,M25PE40,M25PE80,M25PE16,M25PE32,
M45PE10,M45PE20,M45PE40,M45PE80,M45PE16,M45PE32
MXIChttp://www.mxic.com.tw/
MX25L512,MX25V512,MX25L1005,MX25L2005,MX25L4005,MX25L8005,
MX25V8005,MX25L8025,MX25L1605,MX25L1636,MX25L1635,MX25L3205,MX25L3235,MX25L3255,MX25L6405,MX25L6445E,MX25L6455E,MX25L12805
Silicon Storage Technology SST http://www.sst.com/
SST25VF512A,SST25LF010A,SST25VF010A,SST25LF020A,
SST25VF020,SST25LF040A,SST25VF040B,SST25LF080A,
SST25VF080B,SST25VF016B,SST25VF032B
SPANSION:http://www.spansion.com
S25FL004A, S25FL040A,S25FL008A,S25FL016A,S25FL032A,S25FL06A
华邦 http://www.winbond.com/hq/chs/
W25D10,W25P10,W25X10,W25Q10,W25D20,W25P20,W25X20,W25Q20,W25D40,W25P40,W25X40,W25Q40,W25D80,W25P80,W25X80,W25Q80,W25D16,W25P16,W25X16,W25Q16,W25D32,W25P32,
W25X32,W25Q32,W25D64,W25P64,W25X64,W25Q64
EEPROM 24C系列:
24C00,24C01,24C02,24C04,24C08,24C16,24C32,24C64,24C128,24C256,24C512
93系列:
93C46,93C56,93C66,93C86
该产品所支持的IC型号,不断增加.....
