JY-2008B型模拟数字电子电路微机接口实验室设备用途特点和配置
一、用途、特点:  本产品适用于86系列微电子机原理课程,综合了各学校讲课及实验教师的意见、增加了系统的开放能力和灵活性。为提高学生独立思维和动手能力,对计算机硬件要求较高的专业,提供了开放的实验平台并新增加了微机控制实验,使这门课程的实验更加深入完整。为适合基础教学的需要,增添了数字电路、模拟电子技术实验线路。这一崭新的系统实现了专业基础课(模拟、数字电路)、专业课(微机原理)、课程设计和毕业设计(微机应用)的三合一,真正做到了一机多用,大大节省实验室,节省管理人员,节省奖金。配合本模电数电实验室设备,我们特为教师提供了微机原理课、微机应用课的教师实验指导书,书中对这部分实验都写有实验目的,实验电路以及汇编语言和C语言的参考程序清单(提供程序软盘),供教师参考,减轻了教师备课和辅导实验的工作量。该设备是学校一步到位,上规模、上档次的理想选择。
二、结构与配备
1、实验台结构:
一桌为二座,桌面中央设置通用电路插板,元件盒在其上接插成实验电路完成实验。 桌的左右各有一个柜,柜中存放元器件、贮存板及电脑, 中间上层放置键盘、下层抽屉存放工具、万用表、导线等。桌面尺寸:160X7Ocm。
2、学生实验台:
A、电源
1、电源输入:工作电压220V5%(50Hz),输入时指示灯亮。
2、电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:低压交流电压3-24V分七档可调,输出电流1.5A,电流表指示。
B组:二组互相独立的0-30V连续可调直流稳压电源,输出电流2A,具有短路保护功能。
C组:低压直流稳压电源,电压+5V,电流0.5A,有表指示。
D组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。
B·函数发生器
1波形:输出正弦波、三角波、方波。
2频率范围:5Hz-55OKHz,有频率表指示。
3·七段译码器及对应译码显示数码管。
4·微机接口部分:一块PC总线扩展、8279键盘、六位数码显示板和连接电缆。还设有I/0地址译码电路8255、8253、ADC0809、DAC0832等。
5·微机应用部分:设有声传感器、继电器及喇叭、直流电机、步进电机驱动控制电路。
6·辅助电路:40脚、20脚、16脚、14脚集成插座,逻辑电平开关、LED显示、时钟(MHz、2MH2)、方波信号和逻辑笔等。
7·外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~1000mA。
8·外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~999V。
3、示教台:1台示教台,分别控制12台学生的电源,通用电路板演示屏立在实验台上,尺寸150X7Ocm,用于讲解、演示。
4、器材配备:
12台实验台、12张学生实验操作桌、l台主控演示台、13只MF500万用表、13只数字万用表、39只指针式1.5级支流电流表,25套电烙铁及烙铁架,13套实验所需的电阻、电位器、电感线圈、变压器、二级极大管、三极管、场效应管、集成可控硅、逻辑电平开关、逻辑电平指示等元件盒。13套声传感器、直流电机、步进电机等。13套剥线钳、螺丝刀、尖嘴钳等工具。
5·用户自备器材:双踪示波器(型号不限),功率表、滑线变阻器、毫伏表
