PCB抄板流程简介
PCB抄板流程简介
专业提供PCB LAYOUT、PCB改板,BOM清单制作 ,PCB反推原理图,PCB生产、SMT加工、样机制作 、调试、成品量产、 设计开发一次成功。
以下是PCB抄板流程:
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。
第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,并且根据第二步的图纸放置器件。
第七步,将BOT。BMP转化为BOT。PCB。
第八步,在PROTEL中将TOP。PCB和BOT。PCB调入,合为一个图。
第九步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较是否有误。
联系人  15889708712 袁生 / 13430771320 刘生
联系电话  0755-27872480
传真  0755-27872480
邮政编码  518101
地址  深圳市宝安41区甲岸路39号华安苑14C-611
E-mail  szpcbhf@126.com
公司网址:http://www.pcbhf.com/
抄板设计  QQ:1198754865
PCB制样调试   QQ:1002875150
MSN   blyxf@live.cn
深圳板朗科技. 主要从事高精密多层PCB板,手机PCB主板抄板(克隆), PCB LAYOUT, 改板, 反推原理图, BOM单制作, 半成品加工, 样机调试等工作,我们的承诺:快速,准确,100%保证成功!
PCB抄板,PCB克隆,PCB设计开发:根据电气原理图和结构图运用专业PCB设计软件设计,我们拥有高度专业的、经验丰富的设计队伍,能克服目前PCB设计布线中的一些缺陷,保证设计及PCB抄板质量, 以保证PCB设计达到要求。
我们也可以根据现有的PCB板进行抄板复制,PCB克隆, 所抄板复制的PCB图精度非常高,可以与样板一样,抄板复制费用低,为客户节省开支及生产周期.   电子产品PCB抄板, PCB克隆, 设计:我们由一批专业设计十余载的资深
工程师组成的PCB设计抄板团队, 涉及计算机、通信、网络设备、手机、数码相机、仪器仪表,医疗器械,军工用品等高科技领域。
电子产品PCB设计抄板一条龙式产品服务(PCB克隆、改板、原理图及BOM单制作、PCB生产、样机制作调试、批量成品加工一条龙服务型企业)。为那些专注产品市场推广的客户节省大量开发时间和开发费用,帮助客户永远在产
品市场上具有领先优势,为客户创造价值。
PCB抄板设计服务范围(单双面4--38层):
* 各类通讯手机主板*各种工控主板,板卡* 各种高精仪器设备主板
* 各种无线基站及终端产品主板* 数字电视一DVB DVR,STB,LCD驱动主板
* 各种高端电脑主板,板卡,服务器主板 * 医疗器械,军工用品,监视器械
* 高端网络路由器,光纤网络交换机主板 汽车控制主板
联系电话  0755-27872480
传真  0755-27872480
邮政编码  518101
抄板设计  QQ:1198754865
MSN   blyxf@live.cn
怎么都是广告啊,版主让广告进吗?
