【转帖】FL2440开发板内核移植笔记
【转帖】FL2440开发板内核移植笔记
希望这篇文章,能为那些正在学习Linux内核移植的朋友提供参考。
本文转引自 飞凌嵌入式 FL2440技术交流专区 www.witech.com.cn
感谢作者japleak的无私奉献。
参考:http://bbs.witech.com.cn/thread-468-1-1.html
宿主机:Redhat Linux AS4
目标机:s3c2440
交叉编译器:arm-linux-gcc-3.4.1
交叉编译器路径:/usr/local/arm/3.4.1
要移植的内核版本:linux-2.6.33
文件系统类型: yaffs2 (目前使用光盘中linux-2.6.28的文件系统touch.yaffs)
笔记作者:japleak
1、 下载内核linux-2.6.33.tar.gz(http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-
2.6.33.tar.gz  中可以找到),然后还需要下载yaffs2文件系统,目的是为了给内核打补丁。下载地址
为:http://www.aleph1.co.uk/cgi-bin/viewcvs.cgi/yaffs2.tar.gz?view=tar (此步骤很重要,如果
yaffs2不正确,可能引起无法正常编译通过)。
2、 将下载的文件存放在/usr/src/中。
3、 分别解压缩:
[root@WEB188 src]# tar xzf linux-2.6.33.tar.gz
[root@WEB188 src]# tar xzf yaffs2.tar.gz
4、 为内核增加yaffs2补丁
[root@WEB188 src]# cd yaffs2
[root@WEB188 yaffs2]# ./patch-ker.sh c ../linux-2.6.33/
Updating ../linux-2.6.33//fs/Kconfig
Updating ../linux-2.6.33//fs/Makefile
5、 修改机器码。进入内核目录,修改机器码跟bootloader的机器码一致(FL2440为193)
[root@WEB188 yaffs2]# cd ../linux-2.6.33
[root@WEB188 linux-2.6.33]#vi arch/arm/tools/mach-types
首先删除以下行:
s3c2410                 ARCH_S3C2410            S3C2410                 182
然后将以下行:
s3c2440                 ARCH_S3C2440            S3C2440                 362
修改为:
s3c2440                 ARCH_S3C2440            S3C2440                 193
6、 指定目标板machine、编译器和编译器路径。修改Makefile文件,注意将CROSS_COMPILE对应到
你系统中交叉编译器地址
[root@WEB188 yaffs2]# vi Makefile
将两行:
ARCH            ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE   ?=
修改为以下两行:
ARCH            ?= arm
CROSS_COMPILE   ?=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
7、 增加devfs文件管理器的支持。
[root@WEB188 linux-2.6.33]# vi fs/Kconfig
找到以下行:
menu "Pseudo filesystems"
在此行后面增加以下内容:
config DEVFS_FS
         bool "/dev file system support (OBSOLETE)"
         default y
config DEVFS_MOUNT
bool "Automatically mount at boot"
default y
depends on DEVFS_FS
8、 修改晶振频率( 可解决打印信息乱码问题 )。修改文件arch/arm/mach-s3c2440/mach-
smdk2440.c
[root@WEB188 linux-2.6.33]# vi arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
将如下行:
s3c24xx_init_clocks(16934400);
修改为:
s3c24xx_init_clocks(12000000);
9、 修改MTD分区。打开文件arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c,此处注意两个地方:一、必
须跟bootloader分区一样,二、文件系统fs_yaffs必须在第4个分区,即索引号为3。其他一些分区信息
可以不要,如下:
[root@WEB188 linux-2.6.33]# vi arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
找到static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[]的结构体,将内容修改为:
        [0] = {
                .name        = "boot",
                .size        = 0x00020000,
                .offset = 0
[1] = {
                .name        = "bootParam",
                .size        = 0x00060000,
                .offset = 0x00020000,
        [2] = {
                .name        = "Kernel",
                .size        = 0x00300000,
                .offset = 0x00500000,
        [3] = {
                .name        = "fs_yaffs",
                .size        = 0x03c00000,
                .offset = 0x00800000,
        [4] = {
                .name        = "eboot",
                .size        = 0x00080000,
                .offset = 0x04400000,
  [5] = {
                .name        = "WINCE",
                .size        = 0x03b80000,
                .offset = 0x04480000,
10、 关闭ECC校验。修改文件drivers/mtd/nand/s3c2410.c
[root@WEB188 linux-2.6.33]# vi drivers/mtd/nand/s3c2410.c
将以下行:
chip->ecc.mode      = NAND_ECC_SOFT;
修改为:
chip->ecc.mode      = NAND_ECC_NONE;
11、 修改nandflash驱动,支持K9F1G08的nandflash。文件为:drivers/mtd/nand/nand_bbt.c
[root@WEB188 linux-2.6.33]# vi drivers/mtd/nand/nand_bbt.c
将以下两个部分进行修改
static struct nand_bbt_descr largepage_memorybased = {
        .options = 0,
        .offs = 0,
        .len = 1, //原始值为2,改成1
        .pattern = scan_ff_pattern
static struct nand_bbt_descr largepage_flashbased = {
        .options = NAND_BBT_SCAN2NDPAGE,
        .offs = 0,
        .len = 2, //原始值为2,改成1
12、 把s3c2410的默认配置写入config文件(有的yaffs2可能会出错)。
[root@WEB188 linux-2.6.33]# make s3c2410_defconfig
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/basic/docproc
  HOSTCC  scripts/basic/hash
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/kxgettext.o
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
  SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
  HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
fs/yaffs2/Kconfig:179: unknown option "boot"
make[1]: *** [s3c2410_defconfig] 错误 1
make: *** [s3c2410_defconfig] 错误 2
13、 以上出现错误,主要是补丁造成,修改fs/yaffs2/Kconfig的179行,将boot改成bool,即改成
如下:
bool "Disable yaffs2 block refreshing"
# configuration written to .config
14、 配置内核,注意System Type中,S3C2440中只选择以下内容即可。
[root@WEB188 linux-2.6.33]# make menuconfig
配置CPU选项(记得跟S3C2440 Machines平级的其它以及子项都不选)
System Type  --->
    S3C2440 Machines  --->
  • SMDK2440
  • SMDK2440 with S3C2440 CPU module
    配置yaffs2选项
    File systems  --->
  • Miscellaneous filesystems  --->
            <*>   YAFFS2 file system support
                -*-     512 byte / page devices
                -*-     2048 byte (or larger) / page devices
  •        Autoselect yaffs2 format
  •      Cache short names in RAM
    15、 最后等着基本内核大功告成把。
    [root@WEB188 linux-2.6.33]# make zImage
    16、 移植USB host驱动,仅仅需要修改配置即可
    Device Drivers  --->
  • USB support  --->
            {*}   Support for Host-side USB
  •      USB device filesystem (DEPRECATED)
  •      USB device class-devices (DEPRECATED)
            <*>     OHCI HCD support
            <*>   USB Mass Storage support
  • HID Devices  --->
            {*}   Generic HID support
  •      /dev/hidraw raw HID device support
        SCSI device support  --->
            <*> SCSI device support
  • legacy /proc/scsi/ support
            <*> SCSI disk support
            <*> SCSI tape support
    17、 移植RTC驱动
    Device Drivers  --->
        <*> Real Time Clock  --->
  •    Set system time from RTC on startup and resume
            (rtc0)  RTC used to set the system time
            [ ]   RTC debug support
                  *** RTC interfaces ***
  •    /sys/class/rtc/rtcN (sysfs)
  •    /proc/driver/rtc (procfs for rtc0)
  •    /dev/rtcN (character devices)
            <*>   Samsung S3C series SoC RTC
    然后添加对设备的支持
    将smdk2440_devices增加一行&s3c_device_rtc,。最终效果如下:
    static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = {
            &s3c_device_usb,
            &s3c_device_lcd,
            &s3c_device_wdt,
            &s3c_device_i2c0,
            &s3c_device_iis,
            &s3c_device_rtc,//新增的一行
    18、 移植UDA1341驱动
    在开始添加头文件
    #include <sound/s3c24xx_uda134x.h>
    #include <mach/gpio-fns.h>
    并在正文开始区增加:
    static struct s3c24xx_uda134x_platform_data s3c24xx_uda134x_data = {
            .l3_clk = S3C2410_GPB(4),
            .l3_data = S3C2410_GPB(3),
            .l3_mode = S3C2410_GPB(2),
            .model = UDA134X_UDA1341,
    static struct platform_device s3c24xx_uda134x = {
            .name = "s3c24xx_uda134x",
            .dev = {
                    .platform_data    = &s3c24xx_uda134x_data,
    将下面代码添加到平台中
            &s3c_device_usb,
            &s3c_device_lcd,
            &s3c_device_wdt,
            &s3c_device_i2c0,
            &s3c_device_iis,
            &s3c_device_rtc,
            &s3c24xx_uda134x,//增加这里
    配置内核
    Device Drivers  --->
        <*> Sound card support  --->
            <*>   Advanced Linux Sound Architecture  --->
                <*>   OSS Mixer API
                <*>   OSS PCM (digital audio) API
  •      OSS PCM (digital audio) API - Include plugin system
  •    Support old ALSA API
  •    Verbose procfs contents
  •    Verbose printk
  •    Generic sound devices  --->
                    <*>   ALSA for SoC audio support  --->
                        <*>   SoC Audio for the Samsung S3C24XX chips
                        <*>   SoC I2S Audio support UDA134X wired to a S3C24XX
  • 19、 移植DM9000驱动,修改 drivers/net/dm9000.c 文件
    [root@WEB188 linux-2.6.33]# vi drivers/net/dm9000.c
    #include <mach/regs-gpio.h>
    #include <mach/irqs.h>
    #include <mach/hardware.h>
    在dm9000_probe 函数开始增加(注意是开始处,而不是函数上面):
    unsigned char ne_def_eth_mac_addr[]={0x00,0x12,0x34,0x56,0x80,0x49};
        static void *bwscon;
        static void *gpfcon;
        static void *extint0;
        static void *intmsk;
        #define BWSCON           (0x48000000)
        #define GPFCON           (0x56000050)
        #define EXTINT0           (0x56000088)
        #define INTMSK           (0x4A000008)
            bwscon=ioremap_nocache(BWSCON,0x0000004);
            gpfcon=ioremap_nocache(GPFCON,0x0000004);
            extint0=ioremap_nocache(EXTINT0,0x0000004);
            intmsk=ioremap_nocache(INTMSK,0x0000004);
            writel(readl(bwscon)|0xc0000,bwscon);
            writel( (readl(gpfcon) & ~(0x3 << 14)) | (0x2 << 14), gpfcon);
            writel( readl(gpfcon) | (0x1 << 7), gpfcon); // Disable pull-up
            writel( (readl(extint0) & ~(0xf << 28)) | (0x4 << 28), extint0); //rising edge
            writel( (readl(intmsk))  & ~0x80, intmsk);
    在这个函数最后修改以下位置
    if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) {
                    /* try reading from mac */
                    mac_src = "chip";
                    for (i = 0; i < 6; i++)
                            //ndev->dev_addr[i] = ior(db, i+DM9000_PAR);
                            ndev->dev_addr[i] = ne_def_eth_mac_addr[i];//修改这里
    修改arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c,添加设备
            &s3c_device_usb,
            &s3c_device_lcd,
            &s3c_device_wdt,
            &s3c_device_i2c0,
            &s3c_device_iis,
            &s3c_device_rtc,
            &s3c24xx_uda134x,
            &s3c_device_dm9000,//此处添加
    修改文件arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c
    [root@WEB188 linux-2.6.33]# vi arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c
    添加头文件:
    #include <linux/dm9000.h>
    以及以下信息:
    static struct resource s3c_dm9000_resource[] = {
            [0] = {
            .start = S3C24XX_PA_DM9000,
            .end   = S3C24XX_PA_DM9000+ 0x3,
            .flags = IORESOURCE_MEM
            [1]={
            .start = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4, //CMD pin is A2
            .end = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4 + 0x7c,
            [2] = {
            .start = IRQ_EINT7,
            .end   = IRQ_EINT7,
            .flags = IORESOURCE_IRQ
            static struct dm9000_plat_data s3c_device_dm9000_platdata = {
            .flags= DM9000_PLATF_16BITONLY,
            struct platform_device s3c_device_dm9000 = {
            .name= "dm9000",
            .id= 0,
            .num_resources= ARRAY_SIZE(s3c_dm9000_resource),
            .resource= s3c_dm9000_resource,
              .dev= {
            .platform_data = &s3c_device_dm9000_platdata,
    EXPORT_SYMBOL(s3c_device_dm9000);
    修改arch/arm/plat-s3c/include/plat/devs.h   45行附近,添加
    [root@WEB188 linux-2.6.33]# vi arch/arm/plat-s3c/include/plat/devs.h
    extern struct platform_device s3c_device_dm9000;
    修改arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/map.h
    [root@WEB188 linux-2.6.33]# vi arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/map.h
    新增
    /* DM9000 */
    #define   S3C24XX_PA_DM9000 0x20000300
    #define   S3C24XX_VA_DM9000 0xE0000000
    (如果无法发现网卡,请进行操作:)修改arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c在smdk2410_devices
    增加以下行
    &s3c_device_dm9000,
    另外在static struct map_desc smdk2410_iodesc[] __initdata增加以下内容
    [0] = {
    .virtual   = (unsigned long)S3C24XX_VA_DM9000,
    .pfn       = __phys_to_pfn(S3C24XX_PA_DM9000),
    .length     = SZ_1M,
    .type     = MT_DEVICE,
    20、 移植LCD。打开文件arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c
    [root@WEB188 linux-2.6.33]# vi arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c
    在以下两个结构体中static struct s3c2410fb_display smdk2440_lcd_cfg[] __initdata,static
    struct s3c2410fb_mach_info smdk2440_fb_info __initdata,改成如下代码
    static struct s3c2410fb_display smdk2440_lcd_cfg[] __initdata = {
                              /* Config for 320x240 LCD */
                                    .lcdcon5 = S3C2410_LCDCON5_FRM565 |
                                               S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |
                                               S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME |
                                               S3C2410_LCDCON5_PWREN |
                                               S3C2410_LCDCON5_HWSWP,
                                    .type                = S3C2410_LCDCON1_TFT,
                                    .width                = 320,
                                    .height         = 240,
                                    .pixclock        = 270000,
                                    .xres                = 320,
                                    .yres                = 240,
                                    .bpp                = 16,
                                    .left_margin        = 8,
                                    .right_margin        = 5,
                                    .hsync_len        = 63,
                                    .upper_margin        = 15,
                                    .lower_margin        = 3,
                                    .vsync_len        = 5,
    static struct s3c2410fb_mach_info smdk2440_fb_info __initdata = {
            .displays        = smdk2440_lcd_cfg,
            .num_displays        = ARRAY_SIZE(smdk2440_lcd_cfg),
            .default_display = 0,
                .lpcsel        = 0,
