ADM Add Drop Multiplexer 分插复用器
利用时隙交换实现宽带管理,即允许两个STM-N信号之间的不同VC实现互连,并且具有无需分接和终结整体信号,即可将各种G.703规定的接口信号(PDH)或STM-N信号(SDH)接入STM-M(M>N)内作任何支路。
AON Active Optical Network 有源光网络
有源光网络属于一点对多点的光通信系统,由ONU、光远程终端OLT和光纤传输线路组成。
APON ATM Passive Optical Network ATM无源光网络
一种结合ATM 多业务多比特率支持能力和无源光网络透明宽带传送能力的理想长远解决方案,代表了面向21 世纪的宽带接入技术的最新发展方向。
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 非对称数字用户线
非对称数字用户线系统ADSL是一种采用离散多频音DMT线路码的数字用户线DSL系统。
AA Adaptive Antenna 自适应天线
一种天线提供直接指向目标的波束,比如移动电话的天线,能够随目标移动自动调整功率等因素,也称为智能天线(SMART ANTENNA)。
ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation 自适应脉冲编码调制
一种编码技术,将模拟采样的比特数从8位降低到3到4位,完成传输信号的压缩,ITU-T推荐 G.721 为32位ADPCM定义了一种算法(每秒8000次采样,每次采样采4比特),与传统PCM编码相比,它的传输容量加倍。
ADFE Automatic Decree Feedback Equalizer自适应判决反馈均衡器
一种利用判决后的信号作为后向抽头的输入信号,可以消除噪声对后向抽头信号的影响的均衡器技术。
AMI Alternate Mark Inversion 信号交替反转码
一种数字传输中常用的编码技术,逻辑0由空电平表示,而逻辑1由交替反转的正负电压表示。
AON All Optical Net 全光网
就是网中直到端用户节点之间的信号通道仍然保持着光的形式,即端到端的全光路,中间没有光电转换器。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。
AOWC All Optical Wave Converter 全光波长转换器
是指不经过电域处理,直接把信息从一个光波长转换到另一个波长的器件。
ASK Amplitude Shift Keying 振幅键控
一种键控技术,对应二进制调制信号,承载信号在开启和关闭之间切换,也就是常说的 ON-OFF键控。
ATPC Automatic Transfer Power Control自动发信功率控制
技术的要点是微波发信机的输出功率在ATPC控制范围内自动跟踪接手段接收电平的变化而变化。它的优点有可减少对相邻系统的干扰、减少上衰减问题、减低直流功率消耗、改善剩余误码特性、在衰落条件下使输出功率额外增加2dB。
AWF All Wave Fiber 全波光纤
消除了光纤1383nm的水峰,这样就在1350-1450nm波段能增加120多个新的波长(间隔100GHZ)。对于城市接入网的用户十分有利。
AU Administrative Unit 管理单元
提供高阶通道层和复用段层之间适配功能的信息结构.
AUG Administrative Unit Group 管理单元组
由一个或多个在STM-N净负荷中占据固定位置的、确定位置的管理单元组成。
APD Avalanche Diode 雪崩光电二极管
利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度的探测器。
BA Booster(power) Amplifier 光功率放大器
可补偿光复用器的损耗,提高入纤功率的光放大器。
BBER Background Block Error Ratio 背景误块比
对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的BBE数与扣除不可用时间和SES期间所有块数的总块数之比。
BR Basic Rate Access 基本速率接入
ITU-T定义为窄带ISDN的一种接口速率,也称为2B+D,B信道64K为承载信道,D信道16K为数字信令信道。
Bluetooth 蓝牙
(一种无线局域网)标准 由设备制造商联合制定的一种覆盖范围10M,工作频段在2.4G,传输速率大约1M的无线局域网标准
C Band C波带
即工作波长在1525~1560nm范围内,带宽约35nm。
Chirp 啁啾
当单纵模激光器工作于直接调制时,注入电流的变化会引起载流子密度的变化,进而使有源区的折射率指数发生变化,结果使激光器谐振腔的光路径长度随之变化,从而导致振荡波长随时间漂移。一般需要采用外调制技术克服。
C Container C 容器
装载各种速率业务信号的信息结构,表示为C-n(11 12 2 3 4 我国仅涉及C-12,C-3,C-4。容器的基本功能是完成适配,即码速调整。
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 载波侦听多址接入/碰撞检测协议
一种应用于有线局域网的多址接入技术。
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 载波侦听多址接入/避免冲撞协议
由于无线产品不易检测信道是否存在冲突,因此802.11定义了一种新的协议,即(CSMA/CA)。一方面,载波侦听--查看信道是否空闲;另一方面,避免冲撞--信道不空闲时,通过随机的时间等待,直到有新的空闲信道出现时再优先发送,使信号冲突发生的概率减到最小。不仅如此,为了系统更加稳固,802.11还提供了带确认帧ACK的CSMA/CA。在一旦遭受其他噪声干扰,或者由于侦听失败时,信号冲突就有可能发生,而这种工作于MAC层的ACK此时能够提供快速的恢复能力。
CNR Carrier to Noise Ratio 载噪比
在没有经过任何调制之前,载波电平与噪声电平之比。也作C/N。
CP Cross polarization 交叉极化
两个天线系统用相同的频率但一个使用水平极化而另一个使用垂直极化,提高频谱利用率。 |
