基于TPS759XX多片信号处理系统的电源设计
1 引言
  在大型的通信信号处理系统和雷达信号处理系统中,随着器件的规模不断扩大,对电源的性能和功率及其外围滤波电路的要求也越来越高,电源设计对于一个系统的能否正常工作起着至关重要的作用。
  在实际应用中,通常利用线性电源或者开关电源给整个系统供电,而对于每一块独立的电路板上的每一个集成芯片则需要DC-DC电压调节器分别调节后供电。其中线性调节器的输入电流接近于输出电流,它的效率(输出功率/输入功率)接近于输出/输入电压比。因此,压差是一个非常重要的性能,因为更低的压差意味着更高的效率。LDO(LowDropout)线性电压调节器的低压差特性有利于改善电路的总体效率,这里所介绍的TPS759XX就是LDO线性电压调节器。
  2 TPS759XX系列电压调节器概述
  TPS759XX系列是TI公司专门为DSP、ASIC和FPGA等多芯片系统供电而设计的LDO线性稳压器,图1是电路简化原理框图。TPS759XX共有5个引脚,VIN是输入电压,VOUT是输出电压,FB是电阻配置引脚,GND是数字地,EN是调压使能引脚。
图1TPS759XX系列电压调节器原理图
  TPS759XX系列电压调节器的主要特性如下:
  (1)最大输出电流7.5A,是TI公司TPS系列线性电源输出电流最大之一,因此特别适用于ADSP这类需要大电流驱动的芯片。
  (2)可以提供固定1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等典型电压,对于特殊的电压要求情况下,输出可调节(TPS75901),可以通过串联适当阻值的电阻来获得需要的电压值。
  (3)可快速响应线性电压和负载电流的瞬态变化,在某些应用中,通常要求DSP、MPU、MCU和PLD必须迅速从省电的睡眠和待机状态进入全工作模式。该系列LDO足以满足上述应用的需要。
  (4)Dropout电压很低,大约几百毫伏,输出电流成正比。静态电流很低,而且与输出负载无关。(5)推荐工作条件是输入电压为2.8"5.5V,输出电压为1.22"5V,输出电流为0"7.5A,工作温度TJ保证在-40"125℃范围内。
  3 信号处理系统的板级电源设计
  设计中的信号处理系统电路板由外部统一提供5V和3.3V直流电源,电路板上的主要集成芯片包括1片CPLD/FPGA,5片DSP芯片,1片A/D和1片D/A转换芯片,时钟晶振及时钟驱动和输出驱动等。对于5V和3.3V模拟电压和数字电压直接由板外部供给;而对于CPLD/FPGA和DSP通常有一种以上的供电要求。采用Altera公司的FPGAEP1K100,它的输入输出供电电压是3.3V,内核供电电压为2.5V,总负载电流小于1A;采用AD公司的DSP芯片ADSPTS101,其供电电压和电流的要求见表1,有至少两种的电源要求。在选择电压调节器时一定要知道输出电压和最大负载电流,多芯片系统中,由于所需驱动电流较大,因此只有TPS759XX这类大电流输出电压调节器能满足要求。对于具有5片DSP芯片的系统,当DSP满负荷工作时的电流约为6.1A。考虑信号处理系统所需,通过电压调节器变压得到的电压应是2.5V和1.2V,总负载电流小于7.5A,一片TPS75901(或者TPS75925)就可以满足需要。若总负载电流大于7.5A时要增加TPS759XX,否则将影响芯片的正常工作。
  4 信号处理系统中TPS759XX应用配置考虑
  4.1 对于输出电压可调节情况的电阻配置
  对于固定输出的TPS75915(VO=1.5V)、TPS75918(VO=1.8V)、TPS75925(VO=2.5)、TPS75933(VO=3.3)不需要配置电阻,对于输出可调节的TPS75901则需要配置外部电阻来得到需要的输出电压。图2所示是TPS95901典型应用电路。
图2 TPS75901电压调节器典型应用电路
  输出固定情况下,FB(PG)引脚用于指示输出电压的状态。输出可调节情况下,FB引脚用于电压反馈输入引脚,在VO和FB之间配置电阻可以获得所需电压。输出电压利用下式计算:VO=Vref(1+R1/R2)这里内部参考电压Vref=1.224V。选择电阻R1和R2应该保证分压电流大约40μA。推荐选择R2=30.1kΩ,R1根据输出电压的给定值来确定。R1的取值可由下面的式子计算而得:R1=(VO/Vref-2)R2。
  4.2 滤波电容
  为了保证输入的稳定性,在输入电压和地之间要连接瓷片电容(0.22"1μF),并且要尽量靠近输入电压引脚安装。由于电源本身存在阻抗,会引起输入电压下降,当降到一定程度,TPS759XX将停止工作,因此最好和瓷片电容并联一大电解电容,电容值的范围为47"1000μF。
顶一个  楼主的好文章
