一台熊猫29HD09G高清机不开机ADP3338AKCZ-1.5-R7,拆机检查行管J6920已短路BD9300F-E2,为了确定电源是否正常,断开行限流电阻接灯泡开机无电压输出,此机电源用的是5Q1265,关机测300V电压泄放很慢,以为行没起振,检查了1265外围很多件,也代换了3脚外围的件,也没用,最后代换1265还是无效MAX730AEPA。没法只好再往后级检查,代换了TL431和光耦,还是无电压输出,最后查1265的维修资料,说检测3脚电压摆动就是后级+B整流电路有坏件,但检查电阻都很好,只好先代换+B二极管,结果电压输出正常。测换下的二极管正向电阻有350欧姆。反向无穷大。接入换好行管的电路,试机正常。EP2C20F484C6N(修理此机上了数字表的当,后把坏件用指针表100档测就已经反向漏电了。而数字表二极管档测是好的。QM100DY-24BK)
本文转自:IC交易网,版权说明:该文章来自网络,如有侵犯,请联系我们核实后立即删除!谢谢!
特别声明:本文章言论并不代表本站的观点,本文章所提供的图片、文件、设计程序,如需使用,请与原文作者联系,版权归原文作者所有。
