穿心电容
穿心电容
穿心电容
穿心电容是一种三端电容,但与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上,
  因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,另外,它的输入输出端被金属板隔离,
  消除了高频耦合,这两个特点决定了穿心电容具有接近理想电容的滤波效果。
  穿心电容的介质为陶瓷介质,而陶瓷电容的容量会随环境温度变化而变化,这种容量变化
  会影响滤波器的滤波截止率。陶瓷电容的容量温度变化率是由陶瓷介质本身决定的。因此,
  选择适当的陶瓷介质非常重要。滤波器所用的电容一般为陶瓷电容。由于其物理结构,这种
  陶瓷电容又称为穿心电容。
  穿心电容自电感较普通电容小得多,故而自谐振频率很高。同时,穿心式设计,也有效
  地防止了高频信号从输入端直接耦合到输出端。这种低通高阻的组合,在 1GHz 频率范围内,
  提供了极好的抑制效果
