OTP语音芯片的(光敏电阻)光控音乐贺卡机芯片接线方法
描述: 光敏电阻控制是日常生活中常见的语音芯片触发方法,AC80A2032电池产品一打开盒子就响起音乐是最常见的…但是他还不止这一些,影控JH001之类的都是通光敏电阻来完成. 环芯公司
以AC8020_OTP20秒OTP语音芯片按键模式(Stand-alone Mode) 触发光控接法应用为例: 环芯公司
光控时在VSS负极和TG1按键之音接个10K普通电阻,光敏电阻对TG1和VDD正极.
上面是见光响基本方案,其灵敏度调节方法呢...请看下文:
CDS光敏电阻(光敏电阻)跟据阻值的不同可分为GL5516,5528,5537,5539,5528,5559,5549等等型号. 直径一般都是4mm.
5-10K ,50-70, 80-100K等电阻...阻值越小的,在光线越暗的情况下, 越敏感...如5-10K
阻值越大的,在光线越暗的情况下, 越敏感...如5-10K... ATCHIP.com
下面是几款常见的光敏电阻列表:
型 号
亮电阻 (KΩ)
暗电阻 (MΩ)
响应(ms) 环芯
上升
下降
AC5516
5-10
0.5
30
30
AC5528
20-30
2 ATCHIP.com
20
30 环芯
AC5539 ATCHIP.com
50-100
5
20
30
AC5549
100-200
10 ATCHIP.com
20
30  环芯
应用方案:[www.atchip.com]AC80A语音芯片方案2032电池
环芯光敏电阻的工作原理:
光敏电阻受光照后,其阻值会变小。用来制作光敏电阻的典型材料有硫化镉(CdS)及硒化镉(CdSe)两种。光敏电阻的CdS或CdSe沉积膜面积越大,其受光照后的阻值变化也越大,故通常将沉积膜做成“弓”字形,以增大其面积。
深圳市环芯半导体有限公司-Http://www.atchip.com –专业语音芯片开发公司
环芯资源网—语音芯片资料网站—Http://www.atchip.net
光敏电阻工作时的响应速度较慢,如CdSe光敏电阻的响应时间约为10ms,CdS的响应时间约为100ms。因此,光敏电阻通常都工作于直流或低频状态下。
AC9020-OTPG20秒 OTP语音芯片 产品原理接线资料
OTPG系列20秒语音芯片资料:
AC9020-OTPG系列是深圳市环芯半导体有限公司2009年推出的新产品,在复位和内部供电方面有了更大的改善,同时推出新的烧录工具和编程软件,解决了AC8020原来仅支持3V供电的情况,5V供电时在VDD外加一个电阻的情况下,提供稳定性能的语音输出.同时在功能方面有了更大的改进.
AC9020 20秒新的OTPG语音芯片系列,是一颗支持PWM和DAC输出的20秒的OTP语音芯片,音质效果好,共有4个I/O口,其中2个Input,2个简单I/O,简单I/O只能触发单段语音或用于马达和闪灯,外围仅需一颗104电容,产品方案成本极低.
产品优势:
1, Otp-AC8020 内置电阻、外围没有元器件,外围电路只需要要104电容.
环芯整个方案的费用给您节省30%-50% .
2, 工作电压2.4V—3.6V;输出方式:PWM&DAC .
3, 有8Pin,3V,DIP和SOP,裸片封装可以选择.
4, 唯一一款可以烧录裸片出货的OTP语音芯片产品,不需光罩费,音质和单价市场最优.
5, 喇叭是8欧0.5W的,支持8欧阻值功率范围 : 0.25W-1W的喇叭.  环芯
6, DAC输出时470欧1/2W的电阻接在8050的输入脚和VSS脚.
