通用CPU与DSP的主要区别——转载Tomcat's的备忘录
一、声卡的基本结构
声卡由各种电子器件和连接器组成。电子器件用来完成各种特定的功能。连接器一般有插座和园形插孔两种,用来连接输入输出信号。如图所示?/font>
1.声音控制芯牿/font>
声音控制芯片是把从输入设备中获取声音模拟信号,通过模数转换器,将声波信号转换成一串数字信号,采样存储到电脑中。重放时,这些数字信号送到一个数模转换器还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声?/font>
2.数字信号处理器(DSP)
DSP芯片通过编程实现各种功能。它可以处理有关声音的命令、执行压缩和解压缩程序、增加特殊声效和传真MODEM等。大大减轻了CPU的负担,加速了多媒体软件的执行。但是,低档声卡一般没有安装DSP,高档声卡才配有DSP芯片?/font>
3.FM合成芯片
低档声卡一般采用FM合成声音,以降低成本。FM合成芯片的作用就是用来产生合成声音?/font>
4.波形合成表(ROM)
在波表ROM中存放有实际乐音的声音样本,供播放MIDI使用。一般的中高档声卡都采用波表方式,可以获得十分逼真的使用效果?/font>
5.波表合成器芯片
该芯片的功能是按照MIDI命令,读取波表ROM中的样本声音合成并转换成实际的乐音。低档声卡没有这个芯片?/font>
6.跳线/font>
跳线是用来设置声卡的硬件设备,包括CD-ROM的I/O地址、声卡的I/O地址的设置。声卡上游戏端口的设罿开或关)、声卡的IRQ(中断请求叿和DMA通道的设置,不能与系统上其他设备的设置相冲突,否则,声卡无法工作甚至使整个计算机死机?/font>
1)I/O口地址
PC机所连接的外设都拥有一个输入/输出地址,即I/O地址。每个设备必须使用唯一的I/O地址,声卡在出厂时通常设有缺省的I/O地址,其地址范围丿20H?60H?/font>
2)IRQ(中断请求)叿/font>
每个外部设备都有唯一的一个中断号。声卡Sound Blaster缺省IRQ号为7,而Sound Blaster PRO的缺省IRQ号为5?/font>
3)DMA通道
声卡录制或播放数字音频时,将使用DMA通道,在其本身与RAM之间传送音频数据,而无需CPU干预,以提高数据传输率和CPU的利用率?6位声卡有两个DMA通道,一个用亿位音频数据传输,另一个则用于16位音频数据传输?/font>
4)游戏杆端口
声卡上有一个游戏杆连接器。若一个游戏杆已经连在机器上,则应使声卡上的游戏杆跳接器处于未选用状态。否则,2个游戏杆互相冲突?/font>
亿声卡的接叿/font>
1)线路输兿Line In)插孔
2)麦克风(MIC)输入插孔
3)线路输凿Line Out、Audio Out、Speaker)插孔
4)D形连接器
5)CD-ROM接口
6)CD-ROM音频信号电缆的连接口
丿声卡的基本工作原琿/font>
声卡从话筒中获取声音模拟信号,通过模数转换噿ADC),将声波振幅信号采样转换成一串数字信号,存储到计算机中。重放时,这些数字信号送到数模转换噿DAC),以同样的采样速度还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声,这一技术称为脉冲编码调制技朿PCM)?/font>
声卡的主要作用如下:
(1)它可录制数字声音文件。通过声卡及相应的驱动程序的控制,采集来自话筒、收录机等音源的信号,压缩后被存放在计算机系统的内存或硬盘中_/font>
(2)将硬盘或激光盘压缩的数字化声音文件还原成高质量的声音信号,放大后通过扬声器放出;
(3)对数字化的声音文件进行加工,以达到某一特定的音频效果;
(4)控制音源的音量,对各种音源进行组合,实现混响器的功能_/font>
(5)利用语言合成技术,通过声卡朗读文本信息。如读英语单词和句子,奏音乐等;
(6)具有初步的音频识别功能,让操作者用口令指挥计算机工作;
(7)提供MIDI功能,使计算机可以控制多台具有MIDI接口的电子乐器。另外,在驱动程序的作用下,声卡可以将MIDI格式存放的文件输出到相应的电子乐器中,发出相应的声音。使电子乐器受声卡的指挥
