Vishay全线元器件产品支撑新型节能应用
新闻事件:
  • Vishay登陆中国(成都)电子展并开设专场技术讲座
事件影响
  • 提供一次国际技术专家与西部工程师直面沟通的良好机遇
  • 专家讲解最新节能设计产品及解决方案
9月7日,全球最大的分立半导体和无源电子元件厂商Vishay登陆成都,在电子元件技术网举办的“第四届新型节能设计技术研讨会”中开设Vishay专场技术讲座(成都娇子国际会议中心三层蜀风厅),由Vishay专家讲解最新节能设计产品及解决方案,这是一次国际技术专家与西部工程师直面沟通的良好机遇。
此次Vishay专场技术讲座,Vishay派出了强大的专家阵容,不同领域技术专家分别探讨电容、电阻、电感、光[url=]隔离[/url]器、功率器件在工业电源、机车电源系统、电机控制、逆变器、变频器等领域的应用。
讲座亮点:
Vishay电容器部门区域市场技术经理黄勇做演讲
1电容器在工业电源系统中的应用:主要探讨电容在工业电源、太阳能发电、机车电源等一些领域上的应用与选型。
Vishay电阻电感部门区域市场技术经理吕爱强做演讲
2新能源技术中电阻及电感的应用和选择:新能源技术对电阻等元器件的要求;新能源技术中电流检测的解决方案;厚膜功率电阻在变频器中的应用;模块电源中功率电感的选择和应用。
Vishay光电耦合器件部应用工程经理蔡明复
3光隔离器及在电机控制,逆变器和隔离电源中的应用:探讨光隔离器在电机控制、机车电源、太阳能/风力发电系统中的应用。
Vishay二极管部亚洲地区市场技术工程师魏武
4二极管在新能源领域以及节能设计中的应用:太阳能逆变器应用对旁路二极管,阻塞二极管,升压二极管的技术要求;节能设计中,威世TMBS肖特基产品和平面肖特基产品的比较。
为了答谢热情支持Vishay技术专场讲座的西部工程师,Vishay还现场抽取了价值3000元的智能手机,使得专场活动更加热烈
Vishay高层为3000元手机大奖获得者颁奖
节能设计已经成为工业电子领域的主题。Vishay推出的全线产品,应对风电太阳能发电、工业变频器、逆变器、电焊机和电机控制等应用中的设计挑战。
风电太阳能发电实现并网的核心组件是变流器,变流器的直流滤波、消减尖峰、交流滤波都需要用到[url=]电容[/url]器。金属膜电容器比铝电容器有更长的寿命,更低的发热、更高的纹波电流、更好的稳定性、容值和更低ESR的乘积、更低的损耗和更好的转换效率。以直流滤波电路为例,Vishay的方案中,可用4~6金属膜电容器MKP1848/9替换掉60~80个电解电容器的老式设计,节约了大量空间
[url=]MOSFET[/url]或[url=]IGBT[/url]作为变流器控制开关,使用[url=]隔离[/url]驱动器驱动MOSFET或IGBT可以将大电流隔离,还可以保护控制单元免受高压大电流的冲击和避免大功率部分的快速电压瞬变干扰。Vishay推出的 VO3120是光隔离IGBT/MOSFET驱动器,驱动能力达1200V /50A,传播延迟小于400ns,1500V电压下抗共摸干扰 (CMTI)为25kV/us。
太阳能发电过程中,太阳能电池板的部分电池组可能会受到阴影遮蔽。如果将每个电池组并联一个旁路二极管,该二极管构成受遮蔽电池组的旁路,保证系统电流的流通,并且保护电池组免受反向电压的损害。Vishay轴向肖特基二极管90SQ045、80SQ045、50SQ100专门针对太阳能电池板应用,具有低Vf、低漏电流、最大结温为175°C的特点。
风电太阳能发电以及电动汽车应用中,为了正确的对电池进行管理, 需要对电池电流进行实时监测,检测方案中的关键是电阻,电阻要具有极低阻值才能保证精确度。Vishay的WSBS等系列电阻阻值低到0.00005欧姆,检测电流超过600A;而且兼具精度高、稳定性好的特点。
此外,钽电容也是Vishay的优势产品之一。T97高可靠性COTS系列钽电容的额定电压为63V和75V,是28V以及更高电压电源应用的绝佳选择;4 V时容值可达1500 µF,75 V时容值高达10 µF,可以减少电路设计中器件的引入数量。TM8 MicroTan 是Vishay下一代钽贴片式电容器,具有最好的单位体积容量,最适合于军工航天等空间受限应用。
        来源:电子元件
VISHAY 实力好强
专业生产电感
