ARM RealView ICE Emulator Unit 3.x(RVI):ARM最新款RealView ICE仿真器
ARM RealView ICE Emulator Unit 3.x(RVI):ARM最新款RealView ICE仿真器ARM公司原装进口ARM RealView ICE Emulator Unit 3.3(RVI):!假一赔十负法律责任!ARM最新款RealView ICE仿真器,凡是ARM内核,都无条件支持!支持最新OMAP3530,S3C6410,MX31,MX35,MX37,支持CORTEX-A8,CORETEX-A9;支持Beagleboard,支持i.MX31 Lite Kit;支持RVDS 4.0,3.1,2.2(可提供评估版供试用),GDB,Windows Platform Builder, Linux G
详情:
RealView ICE(RVI)仿真器
RealView ICE在ARM系统调试环境中,是用来连接与访问包含EmbeddedICE® logic,Embedded Trace Macrocell™ (ETM™)与Embedded Trace Buffer(ETB™) (用于存储片上跟踪数据)的ARM核处理器的基本工具,支持单核,多核,多种架构的ARM处理器调试,RealView ICE与Trace配合RealView Development Suite,是优化ASIC,SOC与FPGA系统软硬件协同设计的最佳集成开发工具。
n
主要特征:
l
支持USB和Ethernet
l
高性能的调试控制
通过RealView Debugger代码下载速度可达1300 Kbytes/秒
高速单步执行,每秒可达100次
l
支持JTAG调试通信通道(DCC)
l
支持多种JTAG时钟频率,从2KH~50MHZ
l
更低的JTAG时钟频率(低于1KHZ),支持ASIC外围电路调试
l
Trace 时钟最高可达250MHz
l
宽电压支持1.0~5.0V
l
支持多核处理器调试,同步控制
l
配合RealView Trace模块插件可捕获支持ETM跟踪数据
l
通过JTAG访问ETB跟踪数据
l
兼容GDB与KGDB调试
n
支持的ARM处理器
ARM7™, ARM9™, ARM9E™, ARM10 ™ , ARM11™ 和 Cortex™ 。
n
支持平台
l
Windows 2000、XP Professional
l
Red Hat Enterprise Linux version 3、4
ARM RealView Developer Suite (RVDS) 是 ARM 公司继 ARM Developer Suite(ADS 1.2) 之后推出的新一代开发工具,是业界公认最好的 ARM 编译器之一。它由 RealView 编译器 (RVCT) ,以及 RealView 调试器( RV Debugger ), CodeWarrior 集成开发环境和 ARMulator 指令集仿真器组成。可以支持所有标准 ARM 架构和内核,针对特定处理器进行代码优化,有多种可以灵活配置的优化选项以取得最小的代码尺寸和最好的性能。 |
RealView ICE
主要特点:
- 高性能的调试控制
- 通过 RealView Debugger 代码下载速度可达 1300 Kbytes/ 秒
- 高速单步执行 , 每秒可达 100
- 支持 JTAG 调试通信通道 (DCC)
- 支持多种 JTAG 时钟频率 , 从 2KH~50MHZ
- 更低的 JTAG 时钟频率 ( 低于 1KHZ), 支持 ASIC 外围电路调试
- 宽电压支持 1.0~5.0V
- 支持多核处理器调试 , 同步控制
- 配合 RealView Trace 模块插件可捕获支持 ETM 跟踪数据
- 通过 JTAG 访问 ETB 跟踪数据
- 兼容 GDB 与 KGDB 调试
- 支持 USB1.1 与 2.0 连接
- 支持网络连接调试 10/100baseT
- 支持的 ARM 处理器:
- ARM7 TM , ARM9 TM , ARM9E TM , ARM10 TM , ARM11 TM 和 Cortex TM
支持平台:
- Windows 2000, XP Professional
- Red Hat Enterprise Linux version 3, 4
| RealView Trace
主要特性:
- 非插入式的实时指令跟踪与数据跟踪,跟踪频率可高达 250MHZ ,高达 8 百万帧深度的跟踪缓冲区(高达 4 百万帧深度的 time stamp 缓冲区)
- 48 位 time stamp , 10 纳秒分辨率,支持最长连续 32 天数据跟踪
- 4/8/16 位数据宽度跟踪端口
- 外部事件同步触发器
- 完全可变的触发位置
- 快速 on-the-fly 跟踪数据上传
- 与主机共享 RealView ICE 连接
- 支持 ETM 跟踪端口模式
- 支持 v1.x, v2.x, v3.x for ETM7TM ETM9TM, ETM10TM 与 ETM11TM 等 ETM 协议
- 单边沿和双边沿时钟触发
- 普通与多元的端口
支持平台: - Windows 2000, XP 提示
RealView Trace产品必需结合RealView ICE一起使用,不能单独使用。
RealView ICE | |  |  |
