【飞凌1群】讨论ubuntu linux的建立的交叉编译环境
这篇文章是 飞凌S3C2440开发板Linux讨论1群一位朋友发的资料。很实用,希望对正在学习ubuntu的朋友一些帮助。
我是直接从聊天记录中复制的,格式没有仔细调整。本文原文已经发布在 飞凌Linux讨论区 www.witech.com.cn
今天先发一份先前写的笔记,希望对大家的学习和工作有所帮助。以后会逐步更新。
这里我选择了ubuntu9.04版本。这个版本是ubuntu9里第一个版本,虽然不是目前最新的,但是网络上的资源比最新的9.10版要多。ubuntu9.04可以在网络上找到,建议安装原版系统。安装方法基本与redhat没有什么差别,如果不想太麻烦,默认安装也没有问题。
安装好以后,我们进入系统,先配置一下系统,打开一个终端我们进行以下操作:
默认的gedit会出现中文乱码,所以先修改这个。
输入gconf-editor,进入Configuration Editor的配置,按照下面路径在左边打开/ -apps-gedit-2-preferences-encodings,右边有个auto_detected,双击它,点击添加GB2312,然后保存,再打开编辑就不会再出现乱码了。
编辑sources.list
sudo gedit /etc/apt/sources.list
在打开的sources.list下,输入Ubuntu 9.04源链接,源的链接请参考 进行更新
sudo apt-get update
在使用sudo的时候需要输入密码。
等待升级完毕后,添加一个中文输入法。这里使用ibus输入法。
先删除scim, sudo apt-get remove scim && sudo apt-get autoremove
添加ibus的源,http://ppa.launchpad.net/ibus-dev/ppa/ubuntu jaunty main 到sources.list中,方法同上。
安装软件 sudo apt-get install ibus ibus-pinyin,在用户配置文件.bashrc中添加
export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email=XMODIFIERS=@im=ibus]XMODIFIERS=@im=ibus[/email]
export QT_IM_MODULE=ibus
注销重新登录一次就OK了。
安装vsftp
sudo apt-get install vsftpd
安装完毕后或许会自动生成一个帐户”ftp”,/home下也会增加一个文件夹。
如果没有生成这个用户的话可以手动来,生成了就不用了:
代码:sudo useradd -m ftp
有”ftp”帐户后还要更改权限
代码: sudo chmod 777 /home/ftp
在这个目录下我建立一个文件夹专门保存需要共享的内容
配置文件
通过sudo gedit /etc/vsftpd.conf修改。
配置文件比较简单,如下
#独立模式启动
listen=YES
#同时允许4客户端连入,每个IP最多5个进程
max_clients=200
max_per_ip=4
#不允许匿名用户访问,允许本地(系统)用户登录
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=NO
#是否采用端口20进行数据传输
connect_from_port_20=YES
#生成日志
xferlog_enable=YES
#指定登录转向目录
local_root=/home/ftp/ftp
更改配置后要重启ftp服务
代码: sudo /etc/init.d/vsftpd restart
此外还有开启关闭服务的命令
代码:sudo /etc/init.d/vsftpd start
sudo /etc/init.d/vsftpd stop
这样,在同局域网的电脑上,用IP地址,用户帐号和对应密码就可以登录了。
使用FTP上传飞凌开发板的linux开发包,就可以对开发板的内核、应用程序、文件系统进行编译了。
安装和配置minicom
安装minicom
sudu apt-get install minicom
下载安装完毕后,打开minicom,配置minicom
sudo minicom
进入minicom的界面后,按CRTL+A,然后按Z,进入minicom的设置菜单。
按O进入option设置minicom。
选择serial port setup
选择A,serial device。修改成/dev/ttyS0。
选在F,hardware flow control,修改成no。退出serial port setup。
选择model and dialing
将A、B、K后面的字符串全部删除。退出。选择Save setup as dfl。退出。
安装chm查看工具
sudo apt-get install chmsee
chmsee可以解决其他chm文件查看器乱码的问题。
安装和配置nfs服务器
安装nfs服务器
sudo apt-get install nfs-kernel-server
配置nfs服务器
在/etc下建立exports文件,在文件中写/ *,保存。
重启nfs服务器
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
测试nfs
在开发板上运行挂在命令
mount -t nfs 192.168.0.246:/ /mnt -o proto=tcp -o nolock
192.168.0.246为ubuntu的ip,可以根据实际情况修改。
编译内核
请参考开发板手册。经测试,编译内核的实验可以在ubuntu9.04上进行。
编译文件系统
请参考开发板手册。经测试,编译文件系统的实验可以在ubuntu9.04上进行。 |
