» 彩色TFT LCD的连接方法
彩色TFT LCD的连接方法
emtronix20105
21 小时
禁止访问
emtronix20105
发表于 2010-9-19 13:21
彩色TFT LCD的连接方法
彩色
LCD
TFT
英创公司有两种型号的ARM9嵌入式主板产品可以直接连接支持TFT LCD屏:EM9000与EM9161。EM9000以EP9315高性能ARM9 CPU为核心,EM9161采用了工业级品质的ARM926E(AT91SAM9261)处理器,它们均预装了正版WinCE操作系统。其板载的工业标准的LCD数字接口,主要用于连接TFT类型的真彩色LCD显示屏,可支持市面上大多数数字接口的TFT LCD屏,其典型LCD分辨率包括320×240、480×272、640×480、800×480、800×600、1024×768等。
由于不同厂商、不同型号的TFT LCD型号的接口插座规格各不相同,往往给初次使用英创主板进行开发的工程师带来诸多不便,本文的目的就是通过相关介绍,帮助客户快速实现英创嵌入式主板与TFT LCD屏的正确连接。
EM9000、EM9161到底能支持那些型号的LCD屏
一般来讲,英创主板所能支持的LCD屏,与LCD的外形尺寸没有太大的关系,能否连接的重点是看LCD屏的接口信号与英创公司的嵌入式主板所提供的接口信号是否一致。英创公司的嵌入式主板的LCD接口信号是标准的3.3V数字信号,如下表所示:
信号名称
信号类型
信号简要描述
EM9000 CN4
VSYNC
控制信号
帧同步脉冲,低有效
4
HSYNC
行同步脉冲,低有效
3
PCLK
像素时钟信号
2
DE
显示使能,高电平有效
27
BRIGHT_PWM
LCD亮度控制
31
BLIGHTn
背光控制信号输出,低有效
30
R0 – R5
RGB信号,
各6bit
红色分量像素信号,R0为最低位
6 – 7
G0 – G5
绿色分量像素信号,G0为最低位
13 – 18
B0 – B5
蓝色分量像素信号,B0为最低位
20 – 25
X-,X+
触摸屏
差分输入
4线制电阻触摸屏X方向差分输入
36,37
Y-,Y+
4线制电阻触摸屏Y方向差分输入
38,39
+3V
电源和地
+3V,+5V输出,客户可根据LCD屏的要求选择所需的电源。
28,29
+5V
33,34
GND
公共地
1,5,40等
只要客户的LCD的接口信号与上表所列的信号一致,就完全可以与英创公司的嵌入式主板连接使用。对RGB各有8bit的LCD,可以把RGB的低2bit接地,而高 6bit与LCD接口的RGB信号相连,同样可以实现正确显示。为了方便客户连接成功从而快速进入开发阶段,英创公司从市面上选择了一批成本、性能均具有一定代表性的TFT LCD供用户选择,这些典型的LCD是:
型号
尺寸
说明
LR430LC900
4.3英寸TFT
480*272,TTL接口
AT056TN52
5.6英寸TFT
640*480,TTL接口
ET057007DMU
5.7英寸TFT
640*480,TTL接口
CLAA070LC0ACW
7.0英寸TFT
800*480,TTL接口,该屏为16:9宽屏
AT080TN03
8.0英寸TFT
G084SN03 V0
8.4英寸TFT
800*600,LVDS接口
LQ104VXXX
10.4英寸TFT
640*480,TTL接口
G104SN03
10.4英寸TFT
800*600,LVDS接口
以下为各屏的实物图片以供参考:
LR430LC900
AT056TN52
ET057007DMU
CLAA070LC0ACW
G084SN03 V0
为了方便客户连接,针对这些不同接口的LCD屏,英创公司设计了相应的信号转接板,来适应嵌入式主板的LCD接口。如:为LR430LC900设计了专用转接板ETA932,AT056TN52不便于安装,所以针对该LCD屏,做了专用的适配板ETA931,既实现了信号线的转接,也为LCD屏增加了便于安装的安装孔 ,相应地,ET057007DMU设计了专用的转接板ETA921,CLAA070C0ACW也设计了专用的转接板ETA920。同时针对LVDS接口的LCD屏G084SN03,英创公司在EM9161的评估底板上设计了LVDS驱动器及相应的接口,同时更改了ETA921 LCD信号转接模块,新增了LVDS驱动及信号接口。以下是以EM9161评估套件分别与各种LCD屏连接的图片:
EM9161连接LR430LC900 LCD屏
EM9161连接AT056TN52
EM9161通过ETA921连接ET057007DMU
EM9161连接CLAA070LC0ACW
EM9161通过LVDS直接连接G084SN03
除了EM9161嵌入式主板可以直接与上述的LCD屏连接,EM9000与上述各LCD屏的连接也采用相同的方式,下图为EM9000与AT056TN52 LCD屏连接的图片。
EM9000直接连接AT056TN52
EM9000直接连接LVDS接口的G104SN03
ETA921简介
由于连接英创嵌入式主板的LCD信号线较细,所以仍保留了ETA921 LCD转接模块,该模块不仅可以连接部份现有的LCD屏,如:ET057007DMU,还可以将密集的LCD信号线转接出来,通过双排插针引出,配合英创公司的ETA923 VGA转换模块,连接通用的VGA 显示屏,或可以使用双排插针所引出的LCD信号连接其它的LCD屏。以下在ETA921的基本介绍。
以下是ETA921正面和反面示意图。
ETA921上提供两个ZIF输出插座和两个通用双排针IDC插座,间距分别为2mm和2.54mm(0.1”)。ZIF插座分别用于连接LQ057和ET057,而大部分LCD屏的信号则通过排阵连接到ETA921的一个双排针IDC插座上。关于ETA921的详细信号定义可参考《ETA921使用手册》。
至于4线制触摸屏信号,则直接连接到ETA921的CN3上,注意避免X方向信号与Y方向的信号混连,否则系统没有反应。连接好后,通过WinCE的控制面板的笔针功能对触摸屏进行一次标定,然后就可使用触摸屏功能了。
LCD部份参数设置:
由于LCD的品种繁多,且没有一个统一的接口标准,为了适应大多常用的LCD屏,在该模块上设置了一些功能跳线,以实现部份参数的设置,如:LCD供电、LCD扫描方式、LCD背光控制。一但LCD屏被选定后,这些参数将是固定的,所以大多以跳线方式进行设置。
LCD供电选择:(位于背面)
EM9000嵌入式模块上,同时为LCD引出了3.3V与5V直流电源,以供备选的LCD的供电。
原理图:
选定了LCD屏以后,可根据LCD的供电参数,以确定对LCD的供电选择。跳线位于模块背面,与EM9000嵌入式主板相连接的ZIF40的插座下面。
短接J1 模块上供电选择为5V
短接J2 模块上供电选择为3.3V
LCD扫描方式设置跳线:
R1和R2,给出了上下扫描的控制电平信号,R3和R4给出了左右扫描的控制电平信号,其中,R2和R4是否焊接,便决定了信号U/D与R/L的电平值,具体的应用设置,要根据所选用的LCD屏的参数来决定。
原理图:
LCD背光及亮度控制单元:
为了适应部份特殊的应用,EM9000系统引出了对LCD屏的背光的控制信号。
该控制信号由CN1(ZIF40 连接EM9000的插座)引出,由于EM9000嵌入式主析所输出的信号为低时有效(打开背光灯),而很多的LCD的背光控制是高电平有效,所以经三极管反向后,从CN4输出控制信号。同时,考虑到部分LCD屏采用LED作背光且有自己的控制系统,能直接挂接在模块上(如ET057007DMU),所以又以三个跳线(J3,J4,J5),将该控制信号加在了CN7(背面ZIF40芯插座)上,通过跳线选择,可以方便灵活地实现背光控制。
同时,还提供了具有PWM亮度控制功能的LCD的信号,该信号由CN1(ZIF40 连接EM9000的插座,由第10脚)输出,默认的输出信号是3K、90%占空比的信号。如果这个信号来控制显示亮度的LCD屏,就可以将该信号连接过去,改变这个信号的占空比,就能调节LCD的显示亮度。
英创所提供的系统(EM9000,EM9161)支持屏保与LCD模块背光的控制。在出厂的时候,默认是:没有屏保,背光一直被打开。如果用户在使用时需要实现屏保或是对LCD背光进行控制,需要运行专用的设置程序: SetDisplay.exe(
运行该程序后的界面如下:
Mode : 显示器像素设计 根据所选用的LCD进行相应的设计
BackLight :背光控制 系统默认为“Disable”
ScreenSave :显示器屏保设置 系统默认为“Disable”
选择好要设置的参数后,点击“设置”按钮进行设置。重新启动系统就可以生效。
